nie dziala klimatyzacja
witam. Jadac sobie samochodem nagle z kratek klimatyzacji wylecial dym myslalem ze to filter pekl. Wymienilem ale nic nie dalo. Pozniej zauwazylem ze skrapla sie woda w samochodzie na nogach i ubywa plyn w chlodnicy. No to mysle ze nagrzewnica. Wymienilem ja i teraz mam problem bo po przekreceniu pokretla na 2 lub 4 nie dziala nic. Nie wiem co to moze byc. Czy jakas kostka niewpieta czy uszkodzil sie bezpiecznik. Prosze o pomoc. Golf 3 1.8
a na 1 i 3 działa ? piszesz ( nie działa klimatyzacja ) czy chodzi Ci na pewno o klimatyzacją czy o wentylacje w samochodzie
przepraszam. chodzi mi o wentylacje. Wg nie chodzi chociazbym przekrecil na byle ktory nr.
sprawdź jeszcze bezpiecznik F9 , jeśli i on będzie dobry , musisz zobaczyć wtyczkę za panelem pokręteł oraz wtyczkę koło silnika wentylatora , jest tam wtyk do opornicy silnika , jeśli tam wszystko będzie ok , to pozostaje Ci podłączyć silnik bezpośrednio do zasilania 12 V dla sprawdzenia silnika , i jeszcze jak będziesz miał odkręcony panel pokręteł to sprawdź miernikiem lub probówką czy na kablu czarno-czerwonym wtyczki masz napięcie po kluczyku , jest jeszcze możliwość uszkodzenia styku w wyłączniku dmuchawy
ok. Sprawdze bezpiecznik f9. Tylko pytanie. Gdzie on jest? Czy w skrzynce bezpiecznikow czy gdzies indziej? A jesli mam sprawdzic zasilanie podpinajac na krotko to co mam podlaczyc pod 12v. Pytanie mam jeszcze jedno. Pod panel pokretel idzie przewod z kostka a ten z kolei gdzie idzie? I ile jeszcze jest kostek zwiazanych z wentylacja.
do kostki pod panelem pokręteł idzie pięć kabli , jeden jest prądowy i idzie od bezpiecznika F6 , pozostałe cztery idą do opornicy silnika dmuchawy , a z opornicy idą dwa kable do silnika , chcesz sprawdzić silnik , to wyjmij go i podłącz jego dwa kable do akumulatora , powinien chodzić , bezpieczniki masz w skrzynce z bezpiecznikami , nie masz gdzieś pod ręką jakiegoś elektryka samochodowego żeby Ci pomógł ?
Panowie posprawdzałem kostki wszystko jest ok z nimi. Wiatrak sie załącza ale odkreciłem panel ktory jest pod schowkiem i tam jest luźna kostka. Moze ona jest przyczyna iż nie chodzi nawiew. Załączam fotke.
Na zdjęciu pokazana jest ta kostka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04f ... 04bfd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeśli się nie myle , to jest zasilanie silnika dmuchawy , powinien być podpięty do opornika , który masz koło wentylatora , w obudowie nadmuchu
Czyli szukać wejścia na ten przewód i jezeli to jak to mowisz "zasilanie silnika dmuchawy" to bedzie chodzic ?
Czy musze odkrecac caly panel zeby dostac sie do wtyki ?
problem rozwiazany. Brak masy (brazowy kabel). Jednak nie znalazlem kostki zeby wpiac mase bo gdzies sie zawieruszyla przy skrecaniu wczesniej ale poradzilem sobie
