problem przy odpaleniu
gibson85
Post autor: gibson85 » wt cze 28, 2011 16:18
Witam. od jakiegoś czasu gdy silnik jest zimny przy odpaleniu są dziwne objawy:
Odpala normalnie, obroty wchodzą na ok 1100 ob/min
jak dodaje trochę gazu obroty zamiast rosnąć to spadają na chwilę do ok 550 ob/min
czasem nawet zgaśnie.
po chwili już wszystko jest normalnie obroty ok 880 ob/min
dodam że sonda lambda już wymieniona.
Silnik 1,6 SR AKL
co to może być ????
Z góry dzięki, sorki jeśli temat się powtarza.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 28, 2011 16:21
na początek przepustnica...czyszczenie + adaptacja
Pawel2019K2
Post autor: Pawel2019K2 » wt cze 28, 2011 19:54
Ja miałem tak samo.Wyczyściłem przepustnice i problem zaraz zniknął :grin:
gibson85
Post autor: gibson85 » pn lip 04, 2011 12:49
przepustnica wyczyszczona, niestety nic nie pomogło :-( :-( :-(
Dam
Post autor: Dam » pn lip 04, 2011 13:16
Sprawdź może wtyczkę od przepustnicy czy nie jest zaśniedziała... Odepnij i wepnij kilka razy, może przeczyść jakimś środkiem do styków jak masz na stanie...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 04, 2011 13:21
gibson85 pisze:przepustnica wyczyszczona, niestety nic nie pomogło
adaptacja ?
gibson85
Post autor: gibson85 » pn lip 04, 2011 23:56
wszystko zrobione jak w instrukcji, niestety nie pomogło.
znajomy mechanik powiedział że jakby to była przepustnica to np. jak bym stał w korku albo na światłach to obroty by też falowały.
a tu jest tylko przy odpaleniu, puźniej już wszystko ok :-( :-( :-(
gibson85
Post autor: gibson85 » wt lip 05, 2011 22:46
witam. usterka usunięta, co prawda nie wiem do końca co to było a le za namową znajomego zrobiłem tak:
-wyczyszczona przepustnica
- sprawdzona sonda lambda (chociaż była niedawno wymieniana)
- wyczyszczone styki czujników
- przeczyszczone końcówki kabli od świec
I tak rano odpiąłem kabel + od akumulatora na ko 1 minutę,
Po czym odpaliłem auto i bez dodawania gazu(podobno nie można) czekałem aż załączy się wentylator chłodnicy,
nagrzewał się tak ze 30 min. ale teraz chodzi równiuteńko, nic nie skacze, na zimnym silniku równiutko odpala,
obroty 780-800
był to pomysł mojego znajomego.
może ktoś się z taką metodą spotkał ??
