1V kontra 1JR
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw cze 15, 2006 23:12
też mam znajomego i jego Gofer 1V leci max 160 km, a z mojego najwięcej wycisnąłem 180km/h :]
ale teraz już widzę że dlugo się muszę rozpędzać do tej prędkości ;)
naum
Post autor: naum » czw cze 15, 2006 23:49
McMann, nie chce się szukać na forum, co? Wystarczy, że podmienicie pompę od JR/SB/RA. Turbo jest takie same jak w JR, więc poco je zmieniać?
greg
Post autor: greg » czw cze 15, 2006 23:52
naum pisze:Turbo jest takie same jak w JR, więc poco je zmieniać?
no własnie z ETKA wychodzi że nie to samo
Ostatnio zmieniony pt cze 16, 2006 00:01 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
naum
Post autor: naum » czw cze 15, 2006 23:55
To jakie jest w JR? Jutro sprawdzę jakie mam w 1V.
greg
Post autor: greg » pt cze 16, 2006 00:02
naum pisze:To jakie jest w JR? Jutro sprawdzę jakie mam w 1V.
zrzuty ekranu masz powyżej róznica jestw literze a więc na pewno i w turbinie
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 16, 2006 01:12
kazde turbo jakie bylo montowane w 1.6 da rade napompowac bezpieczna wartosc jaka jeszcze zniesie silnik, wiec IMHO to nie jest ograniczenie. Podstawowa sprawa to pompa, jak juz wczesniej pisalem. Po co wymieniac pol samochodu, skoro wystarczy pompe a i tak efekty beda bardzo zadowalajace. Jesli obecnie siedzi kkk k14 to ladnie sie bedzie wkrecalo od juz dolu, garret t2 tez (mam takiego), garrett t3 (taki siedzi u Cinka) oraz kkk k24 bedzie juz mial sporego laga, a i tak lepiej nie dmuchac w seryjny silnik jakims kosmicznym cisnieniem
Cinek
Post autor: Cinek » pt cze 16, 2006 07:29
Fox_00 pisze: a z mojego najwięcej wycisnąłem 180km/h :]
:prayer:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt cze 16, 2006 09:07
w 1.6TD można poprawić osiągi poprzez zwiększenie ciśnienia turbiny do max 1.1 bar, i również do tego trzeba zwiększyć dawkę paliwa...
lecz z forum wiem, że jak się zwiększy do 1.1 to już nie można mu cały czas wciskać, bo się silnik rozleci :)
więc wtedy pozostaje raczej spokojna jazda i raz po raz można wcisnąć ;)
a po rozmowie z gościem z serwisu VW o podkręceniu silnika TD powiedział mi zebym sobie kupił inny samochód do zaru,chania :helm: bo przy dieslu się raczej silników nie podkręca, chyba że chce się być częstym klientem serwisu ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 16, 2006 09:16
Fox_00 pisze:a po rozmowie z gościem z serwisu VW o podkręceniu silnika TD powiedział mi zebym sobie kupił inny samochód do zaru,chania :helm: bo przy dieslu się raczej silników nie podkręca, chyba że chce się być częstym klientem serwisu ;)
raczej jest sie czestym klientem serwisu po sluchaniu takich kolesi jak on i zapewne korzystaniu z ich uslug. Ciekawe jakie ma zdanie o tdi ktore maja prawie 100% zwiekszona moc i jezdza na codzien, trzaskajac kilometry bez awarii...
McMann
Post autor: McMann » pt cze 16, 2006 09:17
Panowie a orientujecie się czy można tą trubinkę w tym 1V nieco podkręcić?? Rozglądamy się z kumplem za pompą od SB ma ktos taka na sprzedarz ??
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
Trochim
Post autor: Trochim » pt cze 16, 2006 10:14
http://forum.vwgolf.pl/search.php
tu tego jest dużo a i o podkręcaniu k14 było sporo.
ostatnio w sprzedam była pompa od 1.6 TD
Nissan Patrol K160
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt cze 16, 2006 10:20
zaprzal pisze:raczej jest sie czestym klientem serwisu po sluchaniu takich kolesi jak on i zapewne korzystaniu z ich uslug. Ciekawe jakie ma zdanie o tdi ktore maja prawie 100% zwiekszona moc i jezdza na codzien, trzaskajac kilometry bez awarii...
gościu jest dobry :bajer:
wiadomo w którym roku były produkowane MKII w TD, a kiedy weszły silniki TDI :bajer:
nowsza technologia, inne rozwiązania... duzo tłumaczyć nie trzeba :bajer:
Cinek
Post autor: Cinek » pt cze 16, 2006 10:23
my tu jeździmy troszke wzmocnionymi TD i raczej nie spotyka sie za dużo awarii związanych z większą mocą :bajer: typowe problemy doładowanych silników. sie umie korzystać to sie nie psuje :bigok:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt cze 16, 2006 10:26
Cinek pisze:sie umie korzystać to sie nie psuje :bigok:
a no właśnie... jak się umie korzystać i tu się zgadzam...
Oczywiście po takim podkręceniu turbiny należałoby kupić zegarek aby pilnować ciśnienie turbinki :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 519 gości
