Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
piori
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
Post autor: piori » śr lip 06, 2011 10:42
Michał_1977, bo ten silnik to chyba tak jakby 1,6 z dołożonymi 2 cylindrami (były też chyba w audi 2.0 5-cylindrowe, czyli 1,6 + 1 cylinder). Dlatego właśnie pisałem, że oryginalny kolektor od tej turbiny z LT może pasować do golfa i obeszłoby się bez flanszy, tylko trzeba odciąć dwa skrajne kanały i zaspawać. Ale to trzeba by sprawdzić.
Co do wstawania, to zgadza się, cylindry mają po 400cm3, tylko że w LT na każde 2 obroty (pełny cykl pracy silnika 4-suwowego) turbina otrzyma 6 porcji spalin, a w golfie co prawda otrzyma takie same porcje, ale już tylko 4. Pompa trochę na pewno poprawi sytuację, ale na cuda bym nie liczył. Stawiam, że będzie pewnie wstawać podobnie jak na seryjnej T3 z golfa z pompą 9mm. A co będzie to pokaże praktyka :bigok:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 06, 2011 11:02
piori, tak jest-praktyka pokaże,ale co do kolektora,to obawiam się,że suszarka przy nim jest na samym początku (lub końcu) lecz mogę się mylić :bajer:
piori
Post autor: piori » śr lip 06, 2011 11:17
Michał_1977, http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
arwam
Post autor: arwam » śr lip 06, 2011 15:14
Michał_1977 pisze:Wiecie co Panowie,mam pewną wizję co do tej suszarki z LT-ka.
Otóż tak sobie policzyłem,że jeśli LT ma pojemność 2400cm³ i jeśli to podzielimy przez ilość baniaków,czyli 6,to wychodzi,że jeden baniak ma 400cm³. Golf też ma 400cm³,więc teoretycznie turbina powinna hulać bez żadnych problemów i jeśli LT ma pompę 10mm,to moja maszyna z pompą 11mm powinna lepiej zapinać tzn.mieć mniejszego laga :bigok:
źle policzyłeś zapomniałeś że żeby turbo zaczęło pompować musi być określony przepływ przez szczelinę spalinową .
jeśli w LT turbo zaczyna pompować powiedzmy przy 2000rpm to masz tam przy tych samych obrotach przepływ większy o 50%.
czyli teoretycznie na 1.6TD powinna pompować przy 3000rpm.
nie zapominaj że w LT w serii miałeś 11mm
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 06, 2011 18:56
arwam, czytaj ze zrozumieniem :chytry:
Ja policzyłem tylko jaką pojemność ma każdy baniak w LT-ku.
arwam pisze:nie zapominaj że w LT w serii miałeś 11mm
Nie zapomniałem,tylko nie wiedziałem :chytry:
Michał_1977 pisze:i jeśli LT ma pompę 10mm
piori ten kolektor nie podszedłby ponieważ między środkowymi baniakami ma za duży odstęp :bajer:
arwam
Post autor: arwam » śr lip 06, 2011 19:39
małe wyliczanko dla 2.4TD:
0,4l x 6cyl x 2000rpm / 2 ( ponieważ jest to silnik czterosuwowy) = 2400l przepływających spalin przez szczelinę spalinową w turbinie przez 1 min
dla 1.6TD to by tak wyglądało:
0,4l x 4cyl x 2000rpm / 2 = 1600l
żeby osiągnąć tą samą ilość spalin na szczelinie spalinowej przy takich samych dawkach na każdy cylinder:
2400l x 2 / 0,4l / 4cyl = 3000rpm.
to takie wyliczenie w ogromnym uproszczeniu ale chciałem to zrobić jak najbardziej obrazowo żeby każdy załapał o co mi chodzi i jak można podbierać turbiny od innych aut.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Golf drugi 1,6GTD-Zielony Bandzior Michała/130PS
Post autor: marcinas1983 » sob lip 09, 2011 00:34
A ja rozwiązałem problem flanszy... http://moto.allegro.pl/vw-seat-2-8-vr6- ... 32439.html" onclick="window.open(this.href);return false; ten człowiek ma pełno kolektorów wydechowych pod turbo do Vag'ow :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
mar_ek
Post autor: mar_ek » sob lip 09, 2011 11:58
niby tak, ale cena takiego kolektora parokrotnie przewyższy koszty zrobienia flanszy :helm:
VRT in progress....
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lip 09, 2011 15:00
Tylko, że ten kolektor wydechowy zapewne ma też większą średnicę wewnętrzną jak i wylot w porównaniu z tym co jest seryjnie w 1.6TD.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 09, 2011 18:56
marcinas1983, Myślałem nawet nad budową nowego kolektora,tak żeby ta suszara siadła i wydaje mi się,że utrzymanie tego wymiaru wewnętrznego,który posiada obecny kolektor aż do samej suszarki,wcale nie jest złe,ponieważ rozprężanie spalin w/g mnie powinno nastąpić przed samą turbosprężarką.Jeśli rozprężą się zaraz za głowicą (w kolektorze),to nie wiadomo jak będzie z napędem wałka... :bajer:
mar_ek pisze:cena takiego kolektora parokrotnie przewyższy koszty zrobienia flanszy
Otóż to :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 11, 2011 08:02
Wczoraj Zielony trochę pojeździł po Bieszczadach :-)
Solina,Myczkowce,Ustrzyki itd.
Fotek mam tylko kilka... :?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz lip 17, 2011 12:43
Co tam w temacie słychać?? Działasz coś z tym turbo??
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » śr lip 27, 2011 11:22
Zapadła grobowa cisza.. Nie ładnie tak długo ! :bajer: No właśnie co słychać nowego i jak tam Dmuchawka? :okej:
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 17, 2011 22:27
Suszarka niestety musi jeszcze poczekać,bo koleś,który miał mi zrobić flanszę,jest do pasa zapakowany w gips... :panna:
Puki co,przy pomocy syna,odrestaurowałem pakiecik GTI :food:
Ciekawe tylko,kiedy znajdę wystarczająco dużo czasu,żeby go zamontować :?
Ponadto Gofer znów odwiedził Zakopane i okolice :bigok:
Dzień 1-szy.W drodze nad Morskie Oko.
Dzień 4-ty,ostatni.Obiad,pamiątkowe fotki i chałupa :-(
W poniedziałek Gofer pojawił się w TVN24,gdy na Zakopiance w okolicach Nowego Targu,żółwim tempem poruszaliśmy się w kierunku Krakowa :-)
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
