moje nowe orurwanie w 1Z
Cinek
Post autor: Cinek » pt cze 16, 2006 07:42
bardzo mnie sie podoba, niezła robótka
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt cze 16, 2006 08:24
Bajer :bajer:
woyteck
Post autor: woyteck » pt cze 16, 2006 12:26
no sliczne, tez mysle oczyms takim
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz cze 18, 2006 22:43
aw69 pisze:wszystko robilem sam materialy kosztowaly mnie okolo 300 zł wczoraj wszystlo sam skleiłem :)
Mozesz powiedziec jaka srednice maja te rurki i jaka grubosc scianek? Czy ta cena 300zl to cena nomalna jak za material czy to raczej towar tzw spod lady? Mysle takie cos sobie zafundowac + wydech caly z nierdzewki..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn cze 19, 2006 16:34
Katherina pisze:materiał kupiony tam gdzie rozmawialiśmy?
gdzie mozna kupic takie materialy? :>
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn cze 19, 2006 23:50
Mogłeś dać zamiast tych złączek niebieski gumy yokohamy są naprawdę mocne i wyglądają przy tym. Ogólnie to posprzątaj trochę pod maską :bajer: mam nadzieję że motor śmiga lepiej niż wygląda (bez urazy). Poza tym gdzie wpiąłeś sensor doładowania ten oryginalny z rury IC od strony zbiornika wyrównawczego bo nie widać? Pomyśl jeszcze nad rurą od filtra aby była jak pozostałe. Ogólnie to zadbany oryginał bardziej mi pasi bo te rury nie są chromowane a powinny. Ale spoko ważna satysfakcja.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
mirass
Post autor: mirass » wt cze 20, 2006 00:16
Kris-THC pisze:Mogłeś dać zamiast tych złączek niebieski gumy yokohamy są naprawdę mocne i wyglądają przy tym. Ogólnie to posprzątaj trochę pod maską :bajer: mam nadzieję że motor śmiga lepiej niż wygląda (bez urazy). Poza tym gdzie wpiąłeś sensor doładowania ten oryginalny z rury IC od strony zbiornika wyrównawczego bo nie widać? Pomyśl jeszcze nad rurą od filtra aby była jak pozostałe. Ogólnie to zadbany oryginał bardziej mi pasi bo te rury nie są chromowane a powinny. Ale spoko ważna satysfakcja.
wiesz...to ma działać...dl manie bomba...ja mam kwas w połączeniu z tworzywem...nie wygląda to kosmicznie, ale działa
zenonpl
Kolego Kris
Post autor: zenonpl » wt cze 20, 2006 02:18
mam pytanko co ma kolega AW69 posprzątać pod maską ja tam nie zauważyłem żadnego burdelu !!! owszem jeszcze 1 czujnik jest nie zamocowany ale jaki to problem zrobi się spokojnie a reszta to sama czystość warsztatowa wszystko na swoim miejscu i porządek jak na sali operacyjnej, nie wiem gdzie ty tam burdel do sprzątania zauważyłeś ??? :blush:
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt cze 20, 2006 14:54
Spoko zenon nie stresuj się. Nie użyłem słowa burdel tylko ta poszarpana taśma izolacujna i pare innych drobiazgów trochę bije w oczy a cała modyfikacja ma znaczenie bardziej stylistyczne niż poprawienie osiągów. A ta czystość warsztatowa to kwestia tego jakie warsztaty widziałeś. Ładniej by sie te rurki prezentowały gdyby pod maską było czysto, wystarczy czernidłem dobrym polecieć wszystkie elementy z tworzywa i delikatnie umyć motor.
aw69
Post autor: aw69 » wt cze 20, 2006 22:48
W głowie sobie wymień sensor doładowania bo cos twoja wiedza jest płytka....to jest czujnik temperatury w dolocie. A czernidłem sobie buty wyczyść.
[ Dodano: Wto Cze 20, 2006 22:49 ]
a seryjne rurki to sie nadają na drzwi do lasu....
[ Dodano: Wto Cze 20, 2006 22:52 ]
Szefie jutro biore mopa i odkurzacz i zabieram sie za sprzątanie pod maską.....a jakie czernidło polecasz szefuniu ?
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Rapix
Post autor: Rapix » wt cze 20, 2006 23:16
"a cała modyfikacja ma znaczenie bardziej stylistyczne niż poprawienie osiągów"
i tu sie myslisz przy poprzednich rurach i doładowaniu 1,5bara potrafiło scigac albo rozrywac kolanka gumowe i zostało to wymienione żeby te prolbemy znikły... generalnie z tego co mi wiadomo to głownym celem jest moc silnika i jak ono jezdzi a wyglad jest na drugim miejscu... choc i nie powiem bo auto aw69 bardzo ładnie równiez wyglada... kto był na majówce ten napewno widzial... :bigok:
aw69
Post autor: aw69 » śr cze 21, 2006 13:29
Śrdnica rurki ma 52 mm grubość ścianki 1,5 mm cena jest normalna sklepowa mam na to rachunek.
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » śr cze 21, 2006 15:21
Spoko. Sensor a czujnik to straszna różnica (może to sensor orurowania???). Wogóle to dopisujcie w temach postów ''oczekuję tylko pozytywnych opinii'' bo później jakieś słowne potyczki wychodzą. Polecam Loctite 7840 do całej komory silnika i samego motoru. Mopem jak lubisz to spróbuj, może najpierw na butach :hmm: Jakie obecnie masz ciśnienie bo kumplowi 3 razy łączniki zerwało w AFN a po 2 miesiącach przypałował na jedynce i turbina sie zesrała. Miał ciśnienie ok. 160kPa i nieźle śmigała jego ibiza. Na forum każdy może się wypowiedzieć dlatego je lubię więc nie macie się co marszczyć, fajnie że jesteś zadowolony z tych rynien.
