[Mk2] 1.9TD AAZ + graty od JR + szkrzynia TDI
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » śr lip 06, 2011 20:56
arwam pisze:a też tak kiedyś mówiłem. i wiesz co? miało mi wystarczyć 100KM w tym momencie mam nieco ponad 170KM i cięgla mi mało.
Chciałbym to zobaczyć na papierku :bajer:
A co do mocy to zawsze tak jest, że chwilowo jest dosyć a po jakimś czasie robi się mało i chce się więcej, więcej i więcej :okej:
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
Toshiba
Post autor: Toshiba » śr lip 06, 2011 21:08
Michał pisał gdzieś, że pompę od JR założy do AAZ tylko w silnikach sprzed 95 roku... Czy taka jest prawda?
Bo też bym chciał taki zabieg zrobić... Wywalić 1V i wsadzić AAZ z pompą 1.6TD i alternatorem (alternator też, bo chcę zostawić stare zegary, a obrotek podobno przekłamuje przy alternatorze od AAZ)... Niech ktoś mnie naprostuje, bo na bank coś źle piszę :)
arwam
Post autor: arwam » śr lip 06, 2011 22:16
BENITO, to wiemy , ale wystarczy założyć gwint KW i zawieszenie z passata B4. to już spokojnie daje radę ale auto wtedy przypomina "kompniętą żabę"
do tego przydałby by się jakieś malutkie hamulce np 4x280mm :los2:
Toshiba pisze:Michał pisał gdzieś, że pompę od JR założy do AAZ tylko w silnikach sprzed 95 roku... Czy taka jest prawda?
pisałe prawdę z tym że nie do roku 95 a 94'
potem jest już regulacja kąta wtrysku na "fasolkach" i wtedy jest inne mocowanie pompy.
co do obrotka to można albo skalowaćten obrotek co masz albo założyć altek od MK2 wraz z całym oprzyrządowaniem.
można też wkomponować zegary od MK3
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr lip 06, 2011 22:40
a jeśli aaz jest po 94 rok to można jakoś wkomponować pompę z JR ??
arwam
Post autor: arwam » czw lip 07, 2011 12:10
tak, można tylko wtedy trzeba ząłożyć wspornik pompy starszego typu i juyż wszystko pasuje P&P.
jedynie jak będziesz pompę od 1.6 zakładał to również z kołem od 1.6
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw lip 07, 2011 16:23
z kołem pompy ?
a wspornik pasuje P&P ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 07, 2011 20:31
arwam pisze:pisałe prawdę z tym że nie do roku 95 a 94'
Do roku 95 Panie Arku :chytry:
Dopiero w 95 były zmiany przy tych silnikach,czyli w 94 jeszcze nie było liftu,więc piszemy DO roku 95 :bajer:
LeadPCT-V.A.G pisze:z kołem pompy ?
Tak.
arwam
Post autor: arwam » czw lip 07, 2011 22:51
Michał_1977, ale już w 94' zdarzały się rodzynki w postaci nowszych pomp. między innymi ja w seacie do którego wkładałem SB miałem co prawda 1Y ale już z pompą nowszego typu.
dobra nie ma co piany bić. można powiedzieć że są dwa rodzaje mocowania pompy starego i nowego typu.
kolega potrzebuje wspornika starego typu i po krzyku
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw lip 07, 2011 23:52
dobra to sprawę mamy wyjaśnioną , przynajmniej jedną.
Jak każdy wie sprzęgło w JR , SB , AAZ itp są słabe i tu doczytałem i skrzyni z TDI a więc która podejdzie ? co oprócz skrzyni i sprzęgła trzeba wymieniać ?
BENITO
Post autor: BENITO » pt lip 08, 2011 00:35
AAZ ma większe i mocniejsze sprzęgło od SB, wszystko to kwestia stylu jazdy, jeśli chcesz wmontować hydro to prócz skrzyni z wysprzęglikiem potrzebujesz jeszcze serwo i pedały od auta z hydro. Jak chcesz AAZ w takim setupie kupić z kompletem na hydro to szukaj z passata b3 w ostatnich latach produkcji (93r).
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt lip 08, 2011 00:53
sprzęgło ze skrzynią to raczej zostawiam na przyszły rok bo teraz wydatków cała masa , ale wole wcześniej zebrać potrzebne info w jedną całość i wiedzieć co się może stać i co później wymieniać.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lip 08, 2011 06:54
BENITO pisze:AAZ ma większe i mocniejsze sprzęgło od SB
Mają takie same sprzęgła-210mm
LeadPCT-V.A.G pisze: doczytałem i skrzyni z TDI a więc która podejdzie ?
Możesz szukać od Passata B4 z AAZ-em pod maską.Od TDI szroty inaczej sobie liczą...cwaniaki :bajer:
Oprócz skrzyni trzeba:kasetę wybierającą na linki,pompkę z wysprzęglikiem,rozrusznik z łapą przednią,do pedału sprzęgła trzeba dokupić taki mały plastik w serwisie (parę groszy) i to chyba tyle :-)
BENITO
Post autor: BENITO » pt lip 08, 2011 07:44
Michał_1977, a w passacie nie było czasem 215 sprzęgło? :hmm: Ja twierdzę że tak.
http://moto.allegro.pl/sachs-sprzeglo-p ... 16948.html
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lip 08, 2011 12:43
W Passacie owszem,sam takie mam,ale ja myślałem,że masz na myśli AAZ w Golfie :-)
Wróć do „TD”
