Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Miraz86
Post autor: Miraz86 » wt lip 05, 2011 23:08
Przed samym zalozeniem fmic mam watpliwosci czy ic-ek jaki wybralem bedzie odpowiedni ( z Merca a-klasy o wymiarach 396x115x32mm) umnie w asz-u jest SMIC o wymiarach 189x180x85 tylko ze smic nie ma takiego dostepu do powietrza ale ma wieksza pojemnosc a ten z a-klasy ma mniejsza pojemnosc ale bedzie zamontowany na srodku zderzaka i bedzie bardzo dobrze chlodzony.Auto docelowo ma miec 170KM Co o tym myslicie ?? Obrazek
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lip 06, 2011 10:48
Witam, myślę, że na 170KM to spokojnie on wystarczy tym bardziej, że chcesz go zamontować na środku. Jednak niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Pozdrawiam.
Tomek
zebra2008
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: zebra2008 » czw lip 07, 2011 05:37
Miraz86 pisze:Przed samym zalozeniem fmic mam watpliwosci czy ic-ek jaki wybralem bedzie odpowiedni ( z Merca a-klasy o wymiarach 396x115x32mm) umnie w asz-u jest SMIC o wymiarach 189x180x85 tylko ze smic nie ma takiego dostepu do powietrza ale ma wieksza pojemnosc a ten z a-klasy ma mniejsza pojemnosc ale bedzie zamontowany na srodku zderzaka i bedzie bardzo dobrze chlodzony.Auto docelowo ma miec 170KM Co o tym myslicie ?? Obrazek
na lato znacznie za maly
Miraz86
Post autor: Miraz86 » czw lip 07, 2011 16:54
A jaki by byl dobry pod seryjny zderzak ?? Aha i jak mozna zmierzyc temperature w dolocie ?
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » czw lip 07, 2011 23:04
mam możliwość zainstalowania takiego IC po przez kolegę z forum :pub:
czy zapewnia on optymalny przebieg powietrza, gdyż obie rury są na dole a nie jak na zdjęciu na środku?
na jakie moce(doładowania) powinien wystarczyć?
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt lip 08, 2011 07:52
ffsapher, dodaj IC od SAAba 9-5 2.0T do mk3 :bigok:
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt lip 08, 2011 16:54
tovdi1, a pamiętasz ile moze tam w Sabie ładowało turbo? no własnie chciałem zapytać o ten twój ale nie mam zdjecia o obiema rurami na dole wiec dałem tylko takie zdjęcie podglądowe. :hmm:
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt lip 08, 2011 18:32
nie pamiętam ile saabinka miała doładowania, ale wyczytałem że bardzo możliwe że 1.8bara
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt lip 08, 2011 19:35
kurcze gdzie to znalazłeś? :chytry:
edit: mam ale tam było napisane 1,8b - atmosferyczne = 0,8b tyle co przyjmuje obecnie mój IC. ciekawe jak bedzie się zachowywał pod 1,6 b w boostach 1,8 czyli bedzie wyrabiał 2x nominalnego wysiłku...
Dario84
Post autor: Dario84 » pt lip 15, 2011 08:27
Pany jeszcze trzeba wziąć pod uwagę przepływ powietrza, 0,8b w dieslu to nie to samo co 0,8 w benz...
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt lip 15, 2011 10:36
a jak to przeliczyć, obliczyć??? jaka jest zależność???
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt lip 15, 2011 16:56
ciśnienie to ciśnienie, jednostka skalarna przecież.
Dario84
Post autor: Dario84 » pt lip 15, 2011 17:46
Ja mówię o IC a nie o ciśnieniu jako wartości fizycznej. Przy tym samym ciśnieniu są różne przepływy, więc nie można porównywać na zasadzie w tdi 2,0 bara daje rade to w benz też da radę i na odwrót.
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt lip 15, 2011 20:46
Dario84, zaciekawiłeś mnie :bajer: wytłumaczysz w jakich silnikach IC bardziej dostaje po dupie?
Wróć do „TDI”
