Co to za kostki/wtyczki?
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Witam. Dzisiaj jak rozbierałem plastiki pod radiem w konsoli środkowej, znalazłem kostkę i 4 wtyczki na kablach. Czy może mi ktoś powiedzieć do czego lub od czego one są?
Hmm, ta duża kostka wygląda jak złącze diagnostyczne a te pozostałe nie mam pojęcia.
raczej ktoś sobie robił podświetlenie dodatkowego włącznika np ASRwojti91 pisze:Hmm, ta duża kostka wygląda jak złącze diagnostyczne
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Widać, że to oryginalne wtyczki, a kostka diagnostyczna to raczej nie jest.
Marcin100420
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Nikt nie potrafił odpowiedzieć to teraz następne pytanie:
Za zaślepką znalazłem kostkę (foto poniżej) Możliwe jest że jest od ASR?
kostka ASR posiada kolory kabli:karasbp pisze:Możliwe jest że jest od ASR?
pin 1 szaro/niebieski
pin 2 brązowy
pin 5 szaro/czarny
pin 6 czarno/szary
Musisz sprawdzić jaki masz numer na pompie ABS to będziesz wiedział czy jest to oryginał kostka od ASR czy też ktoś na upychał sobie kiedyś włączników żeby było ładnie
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Chodzi o to, że włącznika nie było tylko zaślepka. Co do kolorów kabli, jutro sprawdzę i napiszę. Dodam jeszcze, sprawdzałem i prąd w kostce jest.
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Sprawdziłem dzisiaj kolory kabli wychodzących z kostki i tak:
1. czerwony
2. czerwony z paskiem pomarańczowym
3. brązowy
4. dwa szare z paskiem czarnym połączone ze sobą wchodzące w jeden pin
1. czerwony
3. brązowy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kolory średnio się zgadzają...ale sprawdź połączenia tych kabli...no i numer pompy ABS wybadaj
Pin 1 - podświetlenie, +12V przy zapalonych światłach
Pin 2 - masa
Pin 3 - wolny
Pin 4 - wolny
Pin 5 - połączenie z licznikiem, zielona wtyczka pin 14...oraz sterownik ABS, pin 15
Pin 6 - +12V z bezpiecznika nr 9
Pin 2 - masa
Pin 3 - wolny
Pin 4 - wolny
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Dzisiaj dodatkowo zauważyłem, że przy podnoszeniu szyby, zapala mi się kontrolka ABS. To raczej nienormalne.
spadek napięciakarasbp pisze:Dzisiaj dodatkowo zauważyłem, że przy podnoszeniu szyby, zapala mi się kontrolka ABS.
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
