Witam wszystkich.
Panowie, problem jaki mam to źle działający nadmuch klimy - dmucha zimnym jak powinna ale tylko na prawą stronę kabiny. Lewa strona daje powietrze z zewnątrz. +Ogrzewanie działa normalnie, na dwie strony. Była nabijana 2 miechy temu, nowy filtr przeciwpyłkowy, dziś po podłączeniu pod kompa u mechanika nie wykryto żadnych błędów poza tym, że temp strony lewej kabiny i prawej różnią się bardzo. Autodiagnostyka urządzenia nic nie wykazała - po rozebraniu kokpitu stwierdzam, że wszystkie silniczki pracują - widać to. Czy ktoś może ma na to pomysł. Nadmieniam, że auto to MKV (2006r) 1.9 Tdi 105 KM.
CLIMATRONIC - chłodzi tylko jedną stronę
- doggie
- Silnik: TSI
miałem podobnie po serwisie klimy, po nabiciu nowym czyynikiem chłodziła tylko strona pasażera, najdziwniejsze było to że mam climatic a nie dwustrefowy klimatronik
zagadka nie z tej ziemi
decyzja serwisanta - zawór rozprężny się zawiesił, wymiana czynnika jeszcze a jak nie pomoże wymiana zaworu, jednak po ponownej wymianie czynnika klima ruszyła dmuchając już normalnie
W moim przypadku po nabiciu jeździłem ok. 1.5 miesiąca i było ok. Może ma jakieś znaczenie, że wcześniej było tam totalnie pusto - weszło prawie "500g" czynnika. Gdzie jest ten zawór rozprężny, jak go sprawdzić ?
- doggie
- Silnik: TSI
zawór rozprężny znajduje się przy ścianie grodziowej za silnikiem, mniej więcej po środku,
Dziwne troszkę mi się to wydaje skoro z prawej strony powietrze leci niemalże lodowate - i ta jedna krateczka potrafi nieźle schłodzić kabinę - z pozostałych (prawa strona) leci najpierw to co na zewnątrz (mimo ustawienia LO) a potem delikatnie, powoli leci ciut chłodniejsze... Nabicie klimy kosztowało 170 zł. Zawór widzę kosztuje prawie 150 zł, plus wymiana, plus nabicie. Masakra. Pewności żadnej ale dobrze, że jakaś alternatywa.
Problem rozwiązany - okazało się, że było mało czynnika chłodzącego - mam gdzieś wyciek. Dziękuję
