poduszka
boksiu73
poduszka
Post autor: boksiu73 » sob lip 09, 2011 14:33
Witam czy podczas stłuczki powinny wystrzelić poduszki i co może być przyczyną ich nie wystrzelenia jak sprawdzić czy są i czy działają prawidłowo dodam że wskaźnik poduszek zapala się i po chwili gaśnie.
norek111
poduszka
Post autor: norek111 » sob lip 09, 2011 22:04
podczas niewielkiej stłuczki nie wystrzela poduszki
boksiu73
poduszka
Post autor: boksiu73 » ndz lip 10, 2011 16:54
Dzięki za odpowiedź ,będziesz na Manii w tym roku?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
poduszka
Post autor: Qto » ndz lip 10, 2011 17:57
boksiu73 pisze: jak sprawdzić czy są
jedyna pewna metoda to rozebrać co trzeba i po prostu sprawdzić czy poduszki są, kontrolkę nie problem oszukać
norek111
Re: poduszka
Post autor: norek111 » ndz lip 10, 2011 18:25
boksiu73 pisze:Dzięki za odpowiedź ,będziesz na Manii w tym roku?
raczej nie
boksiu73
poduszka
Post autor: boksiu73 » ndz lip 10, 2011 18:28
a czy jak będę grzebał przy poduchach to nie wystrzelą
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
poduszka
Post autor: Qto » ndz lip 10, 2011 18:32
boksiu73 pisze:a czy jak będę grzebał przy poduchach to nie wystrzelą
nie, ale odłącz aku albo przynajmniej nie włączaj zapłonu jak będziesz grzebał bo sterownik złapie błąd i cza będzie pod kompa podłączać żeby zgasić kontrolkę - jak nie mamy własnego interfejsu to po co sobie problem robić, lepiej odłączyć aku dla pewności ;)
boksiu73
poduszka
Post autor: boksiu73 » ndz lip 10, 2011 18:34
a jak się sprawdza czy są,przy okazji nie działa mi prawy włącznik od klaksonu jak go naprawić podobno tam są jakieś blaszki i nie stykają
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
poduszka
Post autor: Qto » ndz lip 10, 2011 19:14
boksiu73 pisze:a jak się sprawdza czy są
?? Musisz obadać czy poduszka fizycznie jest na miejscu i czy rzeczywiście jest to poduszka a nie np worek do odkurzacza - nie wiem jak inaczej opisać sprawdzenie czy jest poduszka czy jej nie ma
boksiu73 pisze:przy okazji nie działa mi prawy włącznik od klaksonu jak go naprawić podobno tam są jakieś blaszki i nie stykają
Jak będziesz zdejmował poduszkę z kierownicy to możesz obadać co i jak...
boksiu73
poduszka
Post autor: boksiu73 » pn lip 11, 2011 07:55
a jak dostać się do poduszki pasażera
norek111
poduszka
Post autor: norek111 » pn lip 11, 2011 09:20
zwalasz schowek itd.
boksiu73
poduszka
Post autor: boksiu73 » pn lip 11, 2011 10:50
przed chwilą sprawdzałem poduchy są obydwie i przycisk klaksonu przy okazji naprawiłem coś nie stykało,ale zastanawia mnie jedno jak zdjąłem schowek i odkręciłem chyba 8 śrubek to od dołu ta "klapka" co zasłania poduszkę się odchyliła do góry i było widać poduszkę ale bałem się dalej tego ruszać bo nie wiedziałem jak to dalej wyciągnąć żeby czegoś nie zepsuć ale nie widziałem żadnego kabla co łączy poduszkę ,myślę że on chyba tam gdzieś dalej jest.
Jeszcze jedno podpiąłem vaga i ostatnio miałem jeden błąd a dziś pięć błędów z tego trzy 537 i dwa 525 sonda lambda błąd sporadyczny(G35).
Szkoda norek111 że nie będzie Ciebie na Manii bo bym podjechał z tymi błędami a tak to nie mam nikogo kto się na tym zna ,byłem na kilku kompach i nic nie wyszło tylko kasa poszła i bez efektów .
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
