przednie amortyzatory
rosiaczek1989
Witam drodzy forumowicze! Mam pytanie dotyczacych przednich amortyzatorow. Wydaje mi sie ze slabo trzymaja i pojechalem do stacji disgnostycznej zeby to zbadac. Badanie wykazalo ze amortyzatory trzymaja po jakies 49% oba. Czy to kwalifikuje sie do wymiany czy mozna jeszcze na nich jezdzic? Dzieki z gory za odpowiedzi
jeszcze 10% mozesz jezdzic, niektorzy mowii ze nawet do 30%, kwiestia stanu portfela i wlasnej zdania co do zuzywalnosic czesci, reasumując jesli nie jezdzisz po wiejskich drogach z dziurami co chwila dosc szybko jeszcze dokonca ( a moze na lato za rok) mozesz spokojnie pojezdzic
inna kwestia kiedy te co masz zalozone wymieniales?
rosiaczek1989
Re: przednie amortyzatory
rafxxx nie wiem kiedy byly wymieniane bo auto posiadam od grudnia. dodam tylko ze przy przejezdzaniu przez prog poprzeczny taki co na osiedlach montuja przednia czesc auta siada podejrzanie nisko.
jak ci zeskakuje z progu i jedziesz za szybko to normalne szczegolnie wdieslach przez to ze silnik jest ciezszy niz w benzyniakach
rosiaczek1989
takie zachowanie wlasnie jest przy wolnej jezdzie przez taki prog a to ze silnik jest ciezszy to doskonale wiem. dzieki za pomoc zobaczymy co czas pokaze
Ja bym je już wymienił, u mnie było 54% ale czułem że się źle jeździ. Po wyjęciu okazało się że przód mogę wciskać jednym palcem i powoli odbijał, natomiast tył w ogóle się nie cofał. Po wymianie kolosalna różnica.rosiaczek1989 pisze:trzymaja po jakies 49%
rosiaczek1989
karlow2 dzieki. odzaluje pare zlotych na amorki. w takim razie jeszcze jedno pytanie. po wymianie na nowe zbierznosc tez trzeba bedzie ustawic?
malecki-21
Mnie też czeka wymiana amortyzatorów z przodu, w związku z tym mam pytanie za amortyzatorami jakiej firmy się rozglądać?
I jeszcze jedno, na badaniu diagnostycznym wyszło mi 75% natomiast auto wyraznie buja się w czasie jazdy jak i gdy się naciśnie na maskę ręką. Czy to bujanie może być winą np poduszek amortyzatorów?
Ja osobiście po wymianie nie ustawiałem, u mnie nic się się nie dzieje udało się dobrze to zrobić. Wymień od razu poduszki pod amortyzatorami i łożyska na kolumnie.rosiaczek1989 pisze:po wymianie na nowe zbierznosc tez trzeba bedzie ustawic?
Raczej nie ma to znaczenia. Jak są poduszki wyrobione najwyżej przód będzie trochę niżej siedział. Stacje diagnostyczne różnie to badają. Amorki w/g nich są sprawne a samochód się źle prowadzi. Jakiś czas temu był przypadek w turbo kamera że gościu w BMW na oponach run flat miał niesprawne amortyzatory a wszystko było ok. Nowe amorki mają ok 80-85%.malecki-21 pisze:Czy to bujanie może być winą np poduszek amortyzatorów?
malecki-21
A takie rzeczy jak poduszki i łożyska to jakiś konkretnych firm brać pod uwage czy wszystko jedno?
Ja kupiłem zwykłe za 20 zł komplet poduszka + łożysko jest dobrze od roku mam amortyzatory wymienione.
malecki-21
Jeszcze jedno pytanie, jeśli już wymieniam amortyzatory z poduszkami łożyskami itp to wymienić odrazu sprężyny czy nie ma to znaczenia?
jesli nie sa skorodowane, pekniete polamane itp a nie chcesz obnizac zawieszenia to mozesz zostawic
rosiaczek1989
