montaż soczewek w lampach GOLF II
zielu
Post autor: zielu » śr mar 17, 2010 15:52
Montaż soczewek w lampach na przykładzie lamp z GOLF II
by Zielu (vwgolf.pl)
________________________________________________________________________
Zacznę od tego, że każdy montaż soczewki w lampie będzie wyglądał ciut inaczej, bo zależy on od tego jakie lampy i jakie soczewki posiadamy, ale uważam ze mój sposób jest dość uniwersalny i można go zastosować również w innych lampach.
co będzie potrzebne:
- lampy z gładkim szkłem (lub ewentualnie można nie polerowane szkła oddać do odpowiedniego zakładu szklarskiego na polerkę)
- soczewki (większość w sumie się nadaje, chociaż niektóre są odradzane, np. z calibry, ze względu na słabą ich jakość)
- kleje typu poxipol i poxylina
- poziomica
- silikon najlepiej czarny, odporny na temp
- rura PCV, np. od kanalizacji (średnica zależna głownie od wielkości posiadanej soczewki)
- doniczki (jak wyżej)
- śrubki i nakrętki
- narzędzia różne (przydaje się narzędzie typu dremel, ale można obyć się bez niego)
- trochę czasu i cierpliwości
Więc zaczynamy od rozklejenia lampy, można to zrobić zalewając lampę wrzątkiem kilkukrotnie, lub można gotować w jakimś garnku tylko pod lampę należy podłożyć jakiś ręcznik. Po rozklejeniu lampy należy odciąć tył lampy, średnica otworu zależna od posiadanej soczewki.
Następnie należy zakupić rurę PCV o odpowiedniej średnicy (tak żeby soczewka się w niej mieściła bez problemu) i przyciąć na długość, która jest zależna od tego jak „głęboko” się chce umocować soczewkę w lampie.
Teraz do rury należy przymocować nakrętki (po dwie na jedną montażową śrubę) tak aby było można do nich przykręcić soczewkę.
Ja zrobiłem to tak że przykręciłem śrubki i nakrętki do soczewki, następnie nałożyłem na to rurę tak jak ma być i śrubki lekko przykleiłem poxipolem następnie wykręciłem soczewkę i nakrętki przykleiłem porządnie poxiliną. I jest gotowe „gniazdo” soczewki.
Następnym krokiem będzie zamontowanie gniazda do lampy, tutaj przyda się poziomica. Należy soczewkę skręcić z gniazdem i ułożyć na lampie tak by równo leżała.
I teraz, podobnie jak ze śrubkami, gniazdo lekko przyklejamy poxipolem tak by się trzymało, następnie jak klej wyschnie odkręcamy soczewkę i za pomocą poxiliny sklejamy wszystko dobrze
(Te „wgłębienia” obok zewnętrznych nakrętek są zrobione ze względu na taką budowę soczewki, i żeby soczewka równo leżała w gnieździe)
Jeśli chodzi o przód to fajnie zamontować tam jakaś oprawki na soczewki w tedy nie będzie widać wyciętej dziury i ogólnie będzie ładniej, ja owe oprawki po prostu przykleiłem do lustra lampy. Jeśli nie mamy takich oprawek to dziurę w lampie należy wyciąć bardzo równo i też będzie dobrze wyglądać, lub ewentualnie można zrobić sobie taką oprawkę np. z kawałka plexy, wystarczy tylko odpowiednia dociąć. Teraz można całość pomalować, dla lepszego ogólnego wyglądu. Co do malowania lustra to wg uznania jak się komu podoba.
Od tyłu soczewka wystaje i nie bardzo tak może bo cała lampa powinna być szczelnie zamknięta. Do tego celu użyłem doniczki, którą należy odpowiednio wymierzyć i dociąć na długość
Po przycięciu doniczki należy wyciąć od góry dziurę przez którą będzie wystawać palnik i 3 dziurki przez które „obudowa” będzie przykręcona do soczewki. Jeśli ktoś nie ma pomysłu jak dobrze odmierzyć te dziurki to jest na to prosty patent, a mianowicie wystarczy na dziurki w soczewce dać trochę pasty np. do zębów, dzięki czemu po nałożeniu doniczki pasta odbije się i będzie wiadomo gdzie zrobić dziurki.
Przy okazji dzięki takiemu przykręceniu obudowy do soczewki będzie ona przytrzymywać palnik w należytej pozycji (przydatne dla kogoś kto nie ma oryginalnej nakrętki do soczewki). Wiadomo że w niektórych soczewkach nie będzie takich dziurek do których można przykręcić obudowę ale zawsze można wymyślić inny sposób montażu. Czasami nawet w cale nie potrzeba montować takiej obudowy. Jak już mówiłem sporo zależy od użytej soczewki. Szczelinę między gniazdem soczewki a obudową można zakleić sylikonem, dodatkowo jeśli posmarujemy obudowę lekko olejem to nie sklei się to na stałe i zrobi się dzięki temu uszczelka umożliwiająca ściąganie i zakładanie obudowy.
Można tez po prostu skleić sylikonem obie części, tylko że w tedy przy ewentualnym rozkręcaniu trzeba będzie zrywać sylikon i kleić potem na nowo. Również szkło do lampy przykleić należy silikonem, spokojnie wystarczy nie trzeba używać do tego kleju szklarskiego.
Co do postojówki to można albo ją przenieść w kierunkowskaz, albo zrobić nową dziurę w lampie. Można również zrobić dziurę w gnieździe soczewki, dzięki temu żarówka postojówki nie będzie widoczna, a z włączonymi postojami lekko będzie jarzyć się soczewka.
Pamiętać również należy że po klejeniu czymkolwiek należy odczekać odpowiednią długość czasu. A po przyklejeniu nakrętek należy śrubki wkręcić tak trochę mocniej żeby sprawdzić czy poxilina na pewno dobrze złapała, a jak nie to należy oczyścić dobrze wszystko i przykleić ją ponownie.
No to powodzenia w modach!! =)
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 16:03 przez zielu, łącznie zmieniany 3 razy.
zielu
Post autor: zielu » czw kwie 08, 2010 19:40
zalepiłem poxyliną przy okazji klejenia innych rzeczy
chester89
Post autor: chester89 » śr kwie 14, 2010 09:50
sam wykonywałem podobny projekt... co do montażu soczewki, to można ją równie dobrze przymocować bezpośrednio do odbłyśnika lampy... to już zależy po prostu od wykorzystywanej soczewki.
do ponownego mocowania szkła polecam klej do szyb.
postojówka świecąca przez soczewkę, wygląda bardzo estetycznie i efektywnie.
wg mnie by uzyskać jeszcze lepszy efekt estetyczny, projekt ten powinno się wykonywać używając odbłyśnika ze starego typu lamp (bez tłoczeń występujących w lampach typu clear)
ogólnie bardzo konkretne foto-porada :) pozdro
zielu
Post autor: zielu » śr kwie 14, 2010 10:55
chester89 pisze:do ponownego mocowania szkła polecam klej do szyb.
ja wole sylikon, ponieważ też dobrze trzyma, a w razie potrzeby można odkleić ponownie szkło, co w przypadku kleju szklarskiego nie będzie takie proste...
chester89
Post autor: chester89 » śr kwie 14, 2010 12:39
zielu pisze: w razie potrzeby można odkleić ponownie szkło, co w przypadku kleju szklarskiego nie będzie takie proste...
nie do końca jestem przekonany co do silikonu.. ale to już każdy indywidualnie ocenia, jak mocna konstrukcję chce wykonać. przy twardym zawieszeniu wolałem wykonać możliwie najmocniejszą konstrukcję
barteko007
Post autor: barteko007 » pt sie 06, 2010 07:41
Witam. Porada super :grin: , ale mam kilka pytan. Strona techniczna jest dla mnie zrozumiala, ale... Jak dobrac soczewke tz. kupic kpl. lampe od jakiegos samochodu (jakiego najlepiej), co po za sama soczewka bedzie jeszcze potrzebne - chodzi mi o elektronike: jakies przetworniki, zestaw do montazu xenonow lub bi.. itp. Z gory dziekuje za wszelkie przydatne informacje. Pozdrawiam :pub:
GOLF save the Queen :)
zielu
Post autor: zielu » sob sie 07, 2010 17:43
barteko007, w dziale styl jest dosć obszerny temat o soczewkach w lampach mk2...
ogólnie soczewki można wziąć z dowolnego auta, zależy kto na co trafi i co chce uzyskać...
bixononowe jest dobry bo ma się od razu światłu "długie"
prócz soczewek potrzeba również palników (mocowanie palnika zależne od tego jaką masz soczewkę) i przetwornice oraz wiadomo kable by wszystko spiać.. co do przetwornic i żarników to można kupić na allegro nowe H.I.D.'y albo używke w zestawie z soczewka :)
bszosa
Post autor: bszosa » pn wrz 27, 2010 12:48
Czy przy montazu soczewek jest roznica jak je zamontujemy? :chytry:
Mianowicie mam soczewki na h1 i miedzy soczewka a odblysnikiem jest polowa takiej przegrodki. Czy soczewki zeby swiecily tak jak nalezy powinny byc zamontowane ta przegroda do dolu czy do gory?
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
zielu
Post autor: zielu » pn wrz 27, 2010 16:29
oczywiście że jest różnica.. to jest po to by soczewki świeciły w dół i oświetlały w drogę a nie niebo :)
ta przesłona ma być na dole
Striker2
Post autor: Striker2 » sob maja 21, 2011 00:04
temat stary, ale mam pytanko odnośnie soczewek, jakie wybrać h1 czy h7 bo chyba nie ma soczewek bez elektronicznych przesłon żeby można było mieć światła mijania i drogowe???
MKII GTI by striker2 KLIK w fotkę :D
Striker2
Post autor: Striker2 » sob maja 21, 2011 00:17
które soczewki są lepsze h1 czy h7???
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » wt lip 05, 2011 12:43
koniecznie musi byc gladkie szklo ?
zielu
Post autor: zielu » wt lip 05, 2011 19:47
Striker2 pisze:które soczewki są lepsze h1 czy h7???
kwestia wyboru... na "zwykłe żarówki" tylko soczewki ze skody superB mają ruchomą przesłonę...
RobertmkII, szkło gładkie musi być by nie rozpraszało światła idącego z soczewki... jak zostawisz chropowate szkło to będą dużo gorzej świecić
przemko1995
Post autor: przemko1995 » ndz lip 10, 2011 17:29
a ja mam taki problem ze zamontowalem zestaw hid 8000K do soczewek i grzeje mi sie kabel od swiatel az dymi mi sie spod deski po ok 2 min. jak myslicie przez co to moze byc ? boje sie ze cos mi sie zapali.
Wróć do „FAQ”
