Spaliny w odmie 1,6 ABU
- wegi
Zauważyłem, że podczas pracy silnika, po zdjęciu węża łączącego odmę z dolotem powietrza do przepustnicy z odmy lecą spaliny. Czy to jest normalne, czy świadczy o zużyciu silnika? Zimą osadzała się tam żółta maź, teraz jest w miarę czysto
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
dawniej:
- wegi
z tym, że te "opary" wydostają się zgodnie z pracą silnika (częstotliwość podobna jak z rury wydechowej)adamwwy pisze:To raczej nie spaliny tylko opary oleju.
dawniej:
dawniej:
a bagnetem też tak kopci?? jak wali bagnetem to silnik na skraju smierci
Fire jak lód, Ice jak ogień?? czy jakoś tak... :) mój V.A.G http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268927&postdays=0&postorder=asc&start=0
- wegi
nie, bagnetem nawet nie dmuchnie, korkiem wlewu oleju też w normie, tylko dziwi mnie ta odma, nie wiem jak powinno być, więc pytam
dawniej:
dawniej:
U mnie z odmy tez lecą opary oleju, YACHOO, Jakby miał czymś "walić" z bagnetu to tylko olejem- no bo przecież koniec jest zanurzony w oleju
U mnie też opary z odmy się wydobywają gdy zdejmę węzyk od obudowy filtra i tak ma być. Jak dodasz więcej gazu to tym samym pojawia się wiecej oparów.
- wegi
no i wszystko w tym temacie, dziękuje bardzo za wyjaśnienie.
dawniej:
dawniej:
