Mój "oil catch tank"
skoro działa zostaw, przeszkadzac nie przeszkadza.
ja zrobilem ok 1000km i juz na dnie mam troche oleju ;]
rozglądam się za gumowymi wężykami teraz ;];]
najgorsze to, ze nawet jak wytarłem egra, zrobiłem 400km wczoraj autostradą z predkoacia 140-160km/h i i dzis patrze zasmokry ... mam nadzieje ze to poprostu resztki z dolotu *#cenzura#* ;/
Jako wąż zastosować do OCT ?
Najlepszy byłby olejoodporny ale taki kosztuje ok.20zł za 0,5m
w dodatku trodno go namierzyć (obdzwoniłem chyba z 6 sklepów) i mają tylko w mniejszym rozmiarze nić 20mm.
Ja sobie wymyśliłem separator zrobiony z butelki po Nestea
ma duży korek i da radę zamocować dwa węże wciskane do środka (przy pomocy poxipolu), jeden wąż prawie do dna, na dnie butelki wcisnę druciak do naczyń żeby oliwa ładnie się skraplała a drugi wąż krótszy (tak mniej więcej 3 cm od narkętki. Butelka preźroczysta także będzie widać ile się tego zbiera i ew. wylać. Chyba że butelka nie wytrzyma oleju to będzie lipa.
i... mój OCT
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f85 ... 57868.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc3 ... d833e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc4 ... 595a8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0d ... 7261c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dee ... 3c583.html
marcingg, ciekawe co będzie jak ci kiedyś zassa kawałek tego druciaka do dolotu
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
Re: Mój "oil catch tank"
fakt, może ciśnienia nie ma tam takiego mega dużego ale... lepiej spać spokojniemanior15 pisze:marcingg, ciekawe co będzie jak ci kiedyś zassa kawałek tego druciaka do dolotu
druciak usunięty
OCT działa bardzo bardzo...
zbiera mi się na dnie około naparstka na przejechane jakieś 300km.
odkręcam i przelewam spowrotem do skrzynki
silnik przestał głośno klekotać przy niskich obrotach i łagodniej rusza z miejsca.
wyczyściłbym jeszcze IC bo poci mi się od dołu, oraz EGR trochę kicha przez jakąś dziurkę która jest od strony odmy.
I po co? Masz pewność, że nie dostaje się do twojego OCT powietrze a razem z tym woda?marcingg pisze:odkręcam i przelewam spowrotem do skrzynki
Nie przesadzaj. "Co ma piernik do wiatraka?"marcingg pisze:silnik przestał głośno klekotać przy niskich obrotach i łagodniej rusza z miejsca.
z tą wodą może być trochę prawdy... będę wylewał ...
... tam gdzie należy
co do klekotania to prawda..... ale w tym samym czasie co robienie OCT obsadziłem też luźny króciec wychodzący z pompy vacum bo nie miałem wspomagania hamulców a zdaje mi się że czytałem o tym że podciśnieniem jest sterowana przepustnica - stąd może ... jak już jest właściwe podciśnienie ...to jest łagodniejsze wchodzenie na obroty z co za tym idzie mniejszy klekot
marcingg,
stad jest sterowanie EGR a co za tym idzie mniejszy klekot.
odma nic do tego nie ma.
Ja miałem odmę puszczoną w butelkę a wylot z butelki zostawiony luzem pod maską. Jednak po pewnym czasie powróciłem do oryginału. W butelce nie zbierało mi się praktycznie nic tylko kilka kropel i czarne ścianki butelki natomiast wydobywających się oparów oleju czy tam innych dymków było dość sporo które późnej lecą nam do kabiny. Jak nam wali olej z odmy to tylko separator, odmy luzem pod maską nie polecam ze względu na opary jak i kapanie olejem na ulicę co nie jest za bezpieczne dla motocyklistów którym też jestem
Ps. jak już robicie taki łapacz syfu pamiętajcie o odpowiedniej średnicy rurki wylotowej! Ja pierwszy raz zrobiłem za mało dziurek w butelce i wywaliło mi olej bagnetem
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
- bary2004_2005
polecam http://allegro.pl/oil-catch-tank-zbiorn ... 68691.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A polecasz, ponieważ...? Swoją drogą jak jesteś autorem tej aukcji to powinieneś od razu pomyśleć o zaoferowaniu odpowiednich (średnica, odporność na olej) węży. No i zaprezentuj fotkę z instalacji w TDI.bary2004_2005 pisze:polecam
a ja mam takie pytanie bo mam "OCT" od jakiegos tygodnia, chyba wszystko zrobilem tak jak w opisach, jakies tam filtry zalozylem, jednak na wyjsciu rury z oct leci mi olej .. wiec nie mam pojecia dlaczego nie trzyma mi go w butelce tylko wali go na zewnatrz mimo zastosowania filtrow.. ma ktos jakis pomysl? zrobilem wszystko jak w opisach po za "klilkoma małymi dziurkami"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
