Podłączyłem dzisiaj swojego gofera pod kompa. Wyskoczyły mi 4 błędy
4 błędy
4 błędy
: 17957, 17978, 18027, 18080. Dodam jeszcze, że mam w aucie takie objawy jak: brak reakcji oświetlenia wnętrza przy otwieraniu prawych drzwi+niedziałająca lampka w tapicerce oraz wypinające się turbo pomimo jego czyszczenia (jakieś 2 tygodnie temu). Z góry dzięki za pomoc.
CZYSTA FURA JEŹDZI SZYBCIEJ !!!!!!!
TRAKTUJ LEWY JAK KIBEL. MUSISZ? WCHODZISZ, ROBISZ, WRACASZ!
4 błędy!!!!!!
17957 - N75 pada
17978 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107388
18027 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3355456
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
4 błędy!!!!!!
Czyli N75 do wymiany??grg474 pisze:17957 - N75 pada
Skoro nie mam żadnych negatywnych objawów z immo czy powinienem coś z tym zrobić??grg474 pisze:17978 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107388" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli przekaźnik świec żarowych. Co można z tym zrobić?? Co powoduje ten błąd??grg474 pisze:18027 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3355456" onclick="window.open(this.href);return false;
poolak2006
4 błędy
Ja bym radził skasować błędy i za jakiś czas sprawdzić ponownie czasami błąd wyskakuje raz zapisuje się w pamięci i już później nie występuje. Skasuj je i za jakieś czas sprawdź ponownie, jeśli pojawią się ponownie to trzeba się nimi zająć.
18080 - wentylator chłodzenia silnika, szybkość I - otwarty obwód, zwarcie do masy, przewody -->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324996" onclick="window.open(this.href);return false;
17978 - uszkodzony sterownik immobilizera ->> co do tego błędu to pewnie czasami zdarza się ze zapala się kontrolka od immo na zegarach ? -->> http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=14014" onclick="window.open(this.href);return false;
17957 - Zawór regulacji turbo (TC) - otwarty obwód, zwarcie do masy -->> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic766296.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=27768" onclick="window.open(this.href);return false;
18027 - Przekaźnika świec żarowych - zwarcie do masy, otwarty obwód. -->> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=20423" onclick="window.open(this.href);return false;
Musisz posprawdzać instalację.
4 błędy
Jeśli chodzi o błędy to skasowałem je wszystkie przy ostatnim podpięciu. Postaram się sprawdzić coś w tym tygodniu czy nadal się coś zacznie pojawiać. W przypadku immo to dotąd nie miałem z tym żadnego problemu. Co innego jeśli chodzi o ESP które ostatnio zaczyna mi coś szwankować ( wyłącza się razem z ABS-em )
. Dzięki za pomoc.
