Problem z szybą pasażera
Witam w moim golfie mk4 ostatnio zauważyłem, że szyba od pasażera nie domyka się a dokładnie to w prawym rogu zostaje taki mały luz a czasem nawet szczelina 2mm. Dość opornie chodzi gdy dochodzi do samej góry tak jakby napotykała jakiś opór i tam ją przekrzywia, jak daje podnoszenie przyciskiem to ona jedzie w dół dopiero znowu i dopiero jedzie na górę ale to tylko czasem. Próbowałem zobaczyć co się tam dzieje i jak dla mnie wszytko jest ok, mocowania szyby ktoś już wymienił na aluminiowe tam właśnie próbowałem trochę podnieść szybę do góry od przodu bo jak na razie to wydaje się, że jedna linka jest trochę dusza i dlatego ją skrzywia. Z tego co widziałem to niema żadnej regulacji. Patrząc na zaciski trzymające drzwi to wydaje się jakby jeden był troszkę wyżej a drugi niżej co można na ten problem zaradzić?
Hej,
Może być tak, że jak szyba jest wysoko w górze już to lekko linka schodzi z kółka na prowadnicy i się blokuje i dalej jej się już nie chce . A czy słyszysz jakieś "niepowołane" dźwięki przy tym ? jakieś obcieranie ?
Ja niedawno z drzwiami kierowcy wojowałem, bo mi szybka wpadła do środka przy opuszczaniu, pękły plastikowe ślizgi, szyba na szczęście nie
Albo coś się dzieje między uszczelkami w której idzie szyba ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam, gdy szyba jest już prawie w górnej pozycji to zaczyna zwalniać i słychać jakby miała opór wydaje mi się ,że mocowania w której jest szyba jedno jest troszkę niżej i dlatego na końcu skrzywia ją. Czy jest może jakaś regulacja linki aby podciągnąć ją do góry?
- guziolek
Regulacji nie ma. Co najwyżej możesz rozebrać i zerknąć czy linka jest równo nawinięta na rolki.
Z tego co popatrzyłem jeszcze na zdjęcia podnośników tyłu, to mocowanie szyby jest przekrzywione względem poziomu.. ale też jak guziolek (p.s. piękna Boratynka
)stawiam na rolki
najlepiej zdemontować, na szczęście z tylną jest dużo łatwiej jak z przednią, i wtedy popatrzeć jak się zachowuje podnośnik (tylko pamiętaj żeby jakoś umocować szybę co by przypadkiem nie wpadła)
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam przy najbliższym wolnym czasie popatrzę na rolki czy dobrze jest nawinięte.
Wszystko jest jak należy na razie nasmarowałem prowadnice smarem z teflonem w sprayu trochę poprawiło ale dalej lubi ją przekręcić u samej góry pomaga ponowne otwarcie i zamknięcie.
