Doprężenie silnika na 11.5:1 jak uzyskać
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Marszall
Post autor: Marszall » wt lip 12, 2011 08:31
wsumie bardzo logiczny pomiar ale nie wiem czy dokładny
inne pytanie zadam wie ktoś ile ma wysokości normalna głowica z ABF lub 9A?
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 12, 2011 12:47
mozna jeszcze matematyka probowac, ale pojemnsc komory trzeba miec albo probowac liczyc z roznych wzorkow, ew. ktos z forumowiczy by podal to by bylo milo :helm:
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Re: Doprężenie silnika na 11.5:1 jak uzyskać
Post autor: olozwirski » śr lip 13, 2011 00:39
Matematyka mowi ze powinienes zmniejszyc seryjna komore spalania z oryginalnych 52cm3 do 47cm3, przy tej srednicy tloka wychodzi do podciecia 1mm. Liczenie zaokraglone do dziesiatek.
Marszall
Post autor: Marszall » śr lip 13, 2011 08:05
dzieki wielkie
spawacz
Post autor: spawacz » śr lip 13, 2011 08:49
CZyli z domowej metody wyniklo prawie dobrze, byc moze w tym motorze ktory robilem byla juz glowica mocniej planowana wiec dlatego jest roznica. W kazdym badz razie rowniez thx za cyferki.
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » pt sie 05, 2011 00:25
Głowicę splanowałem o 0,6 mm i wstawiłem stalową podkładkę od elringa.Tłoków nie ruszałem ale za to podfrezowałem gniazda zaworowe.Przy okazji zmniejszyłem przylgnie w gniazdach wlotowych na 0,7 co pozwoliło mi na powiększenie średnicy wewnętrznej tych gniazd.(Taki zabieg zrobiłem w Poznaniu. W Fabianowie gość ma numeryka do obróbki gniazd i robi to bardzo dobrze).Trzeba też pamiętać aby zeszlifować trzonki od zaworów.Wystarczy o 0,3 mm.Przy takim zebraniu materiału twardość trzonków nie zmieniła się.Motor kręci do 7300 i nic złego się nie dzieje.Na takiej głowicy zrobiłem ponad 20 000 km i jest OK.
Marszall
Post autor: Marszall » pn sie 08, 2011 10:06
wszystko ładnie pieknie ale moze ktos by napisał ile głowica miała wysokosci przed i po zabiegach.
Najgorsze jes to że nigdzie nie jest napisane jaka wysokość ma fabrycznie głowa w 16v?
wtedy mozna spekulowac ile zebrać, bo jak ktoś powie że zebrac 0.6 a głowica już na minimum to mija się z celem
Wróć do „16V”
