Proszę o ocenę stanu silnika - foto po zdjęciu głowicy
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lip 11, 2011 23:19
Proszę osoby kompetentne o wypowiedź, co sądzą o stanie silnika - poniżej na fotkach. Jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą (ubywał płyn chłodniczy, wyciekał olej...).
To co zauważyłem:
- lekka korozja na samej górze cylindrów - prawdopodobnie płyn chłodniczy dostawał się do cylindrów;
- na gładzi cylindra widać ślady honowania (to chyba ok :) )
- nie zauważyłem żadnych przytarć tłoka o cylinder itp - choć trochę się śpieszyłem i nie obracałem wałem - dlatego zdjęcia tylko dwóch cylindrów
- trochę sporo nagaru - jak to usunąć?
I w ogóle - jak oczyścić powierzchnie bloku, jak oczyścić głowicę itp. - co dalej ogólnie :)
Głowica idzie do planowania oczywiście i wymiana gumek zaworowych;
Na szklankach nie widać żadnych przytarć, jedynie co to lekkie wżery, na powierzchniach bocznych - ale na samej górze, tam gdzie szklanka nie chowa się w głowicy. Są też lekkie wżery na powierzchni pracy z krzywką walka rozrządu - ale na prawdę minimalne.
Zdjęcia:
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt lip 12, 2011 09:11
Nie pozera Ci on czasem oleju w masakrycznych ilościach? Bo te tłoki o tym świadczą, spalony olej. Silnik zasilany gazem ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lip 12, 2011 13:05
Olej brał - to fakt - to jest kolejna przyczyna, dla której wymieniam uszczelniacze zaworów.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt lip 12, 2011 18:20
Tu widać ze olej przechodzi przez pierścienie, może to świadczyć o ich zużyciu, lub jak pierścienie są dobre może być tak że rowki w którym siedzi pierścień olejowy jest już zużyty i olej przechodzi między pierścieniem.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lip 13, 2011 00:04
Ehh... A nie ma możliwości, żeby olej szedł jakoś gorą - przez głowicę, bądź uszczelkę głowicy, czy coś? Silnik nie dymił.
Ogólnie z tym braniem oleju to było tak, że jakieś 4 lata temu silnik nie brał prawie wcale oleju. Potem były dwie sytuacje które być może miały na to wpływ - raz - że przy wymianie oleju przelali mi olej, a dwa że przegrzał się silnik (zagotował się płyn chłodniczy). Sytuacje te były w bardzo krótkim odstępie czasu, przelanie oleju zauważyłem dopiero po 2 - 3 miesiącach (nie sprawdzałem często stanu oleju, bo silnik go po prostu wcześniej nie brał). I teraz nie wiem, czy to pierwsze, czy drugie zdarzenie było przyczyną tego, że zaczął lecieć olej spod uszczelki głowicy, silnik zaczął brać olej itp. Potem doszło do tego jeszcze zużycie płynu chłodniczego - trzeba było dolewać, dość szybko go ubywało.
Acha - auto nie ma instalacji gazowej.
Mógłbyś mi jeszcze doradzić jak wyczyścić w miarę szybko i skutecznie głowicę oraz powierzchnie bloku i denka tłoków?
No i co ewentualnie zrobić, poprawić itp?
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » śr lip 13, 2011 12:03
Przelanie oleju mogło spowodować że silnik przepalał ale raczej ten nadmiar oleju, później mogłoby się ustabilizować branie oliwy, według mnie przegrzanie mogło dać pierścieniom w tyłek, bo gdy woda się gotowała to silnik musiał mieć naprawdę b.dużą temp. a branie płynu chłodzącego tłumaczył bym sobie tym że skoro się gotowało to duże ciśnienie mogło coś rozszczelnić ew pękło coś, ale to jest już gdybanie.
A olej to na 100% cieknie spod uszczelki głowicy? A nie z pod pokrywy zaworów?
Blok to u siebie czyściłem wiertarką z druciakiem, innej opcji nie miałem. Głowice to innej opcji nie widzę jak oddać ja do splanowania, tym bardziej że po przegrzaniu mogła lekko ugiąć.
Tłoki jak u siebie wyjmowałem to czyściłem takim "jęzorem"Obrazek+do tego benzyna ekstrakcyjna.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lip 13, 2011 13:14
Ciekło i spod pokrywy zaworów i uszczelki głowicy - po prostu od czasu jak zaczął brać olej, to częściej tam zaglądałem i widziałem gdzie pojawiły się plamy i jak się powiększały. Przy uszczelce głowicy zaczęło się od wycieku przy kanale olejowym z przodu silnika, między filtrem oleju a pompą paliwa. Potem rozszczelnienie powiększało się w stronę aparatu zapłonowego itp.
stepek122
Re: Proszę o ocenę stanu silnika - foto po zdjęciu głowicy
Post autor: stepek122 » sob lip 16, 2011 23:54
Jezeli chodzi o przegrzanie to dostaja 3 rzeczy w leb: pierscienie, uszczelka pod glowica i uszczelniacze zaworow. Jezeli dymi w czasie jazdy i bierze olej to prawdopodobnie pierscienie. Jezeli po dluzszym postoju np. nocy zapalasz silnik i zadymi na chwile na niebiesko to uszczelniacze. Jezeli na bialo to uszczelka pod glowica.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sie 08, 2011 14:55
Problem taki, że on wcale nie dymi - przynajmniej nie zauważyłem. W każdym razie wymieniłem pierścienie, uszczelniacze, uszczelkę pod głowicą - a przy okazji jeszcze kupę innych rzeczy. Wszystko oczyściłem - zobaczymy jak będzie dalej. Po ok. 700km od naprawy płynu chłodniczego nie ubywa. Oleju wziął jakieś 0,3l - ale z tego co mówił mi znajomy mechanik, to normalne, że z początku weźmie - i chyba faktycznie, bo te 0,3 mi wziął zaraz po naprawie, a potem przez 500km stan oleju się nie zmienił.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
