Golf 4 mkIV GTI 1.8 T --- design by XenO
zonda
Post autor: zonda » czw cze 23, 2011 15:27
Czujnik temp. oleju jest wkręcony gdzieś w blok silnika? Możesz dać jakieś foto gdzie? Bardzo by mi się takie info przydało :prayer:
hugo00
Post autor: hugo00 » pt cze 24, 2011 03:57
kolego nie myslaleś zeby ten adapter pod zegarki jakos scalic ze slupkiem zeby nie bylo widac ze to dokladeczka?
mi wykonanie calego slupka zajelo z 5 godzin rozbitych na pare dni, scalenie adaptera zajmie ci z polowe tego, a efekt po flokowaniu o wiele lepszy.
w ogóle ciekawy ten adapter kupiles z narastajacym wysunięciem, ja kupilem do leona symetryczny z golfa ale nie pasowal i musialem robic wszystko sam.
ps ten z golfa mam do sprzedania ( sorry za reklame :P )
Ostatnio zmieniony pt cze 24, 2011 19:37 przez hugo00, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
kris-krzysztof
Re: Golf 4 mkIV GTI 1.8 T --- design by XenO
Post autor: kris-krzysztof » pt cze 24, 2011 16:28
hugo00 pisze:kolego nie myslaleś zeby ten adapter pod zegarki jakos scalic ze slupkiem zeby nie bylo widac ze to dokladeczka?
Dokładnie lepiej to by wyglądało scalone :)
XenO
Post autor: XenO » pt lip 01, 2011 08:10
zonda pisze:Czujnik temp. oleju jest wkręcony gdzieś w blok silnika? Możesz dać jakieś foto gdzie? Bardzo by mi się takie info przydało :prayer:
Czujnik temp. oleju dopiero będzie montowany ale docelowe jego miejsce to według tego co się dowiadywałem najlepsze jest nad filtrem oleju w tej pseudo chłodniczce oleju. Patrząc z lewej strony jest śruba którą należy wykręcić i w jej miejsce dać nasz czujnik. Poszukam jeszcze dokładnych zdjęć to wrzucę żeby było widać co jak i gdzie.
Szczerze nie mam nawet tego w planie gdyż przerabiałem już ten temat z moim poprzednim adapterem który właśnie miałem wkomponowany w słupek. A ten nowy adapter pod 3 wskaźniki jest ori dedykowany konkretnie do modelu auta i idealnie pasuje tzn. przylega, nie odstaje itp ja jestem z niego bardzo zadowolony :bigok:
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
zonda
Post autor: zonda » pt lip 01, 2011 12:43
XenO pisze:Czujnik temp. oleju dopiero będzie montowany ale docelowe jego miejsce to według tego co się dowiadywałem najlepsze jest nad filtrem oleju w tej pseudo chłodniczce oleju. Patrząc z lewej strony jest śruba którą należy wykręcić i w jej miejsce dać nasz czujnik. Poszukam jeszcze dokładnych zdjęć to wrzucę żeby było widać co jak i gdzie.
Dzięki. Już wcześniej udało mi się znaleźć, tylko nie mogę odkręcić tej śruby :grrr:
strikerbest
Post autor: strikerbest » pt lip 01, 2011 13:22
A ja chętnie popatrzę na fotki tego czujnika w chłodniczce oleju.
mazi
Post autor: mazi » śr lip 13, 2011 21:32
dzis widziany w cierzniach koło 19;) wypolerowany az pół wsi w nim widac!:)
Frykas
Post autor: Frykas » sob lis 26, 2011 12:29
tak patrzę na tą osłonę zbiorniczków od S3 u Ciebie bo kupiłem taka ori i Twoja na rogu wygląda jakoś inaczej..
tam przy lampie moja jest bardziej zaokrąglona a Twoja bardziej kwadratowa i u mnie ona gorzej pasuje do mk4..
a tak w ogóle to do czego to zamontowałeś ??
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob lis 26, 2011 22:16
Frykas bo ta osłona XenO jest trochę inna.
To nie jest oryginał tylko podróbka zrobiona tak, żeby pasowała do MK4 :bigok:
Co do tej brzydkiej dziury przy oryginale z S3 to można ją lekko upiększyć..
W angielskiej wersji występowały w tym miejscu plastikowe osłonki.
Po montażu takiej osłonki ta dziura przy osłonie zbiorniczków nie rzuca się tak mocno w oczy, a przynajmniej nie widać tyłu lampy :bigok:
Tak to wygląda u mnie:
Obrazek Obrazek Obrazek
Frykas pisze:a tak w ogóle to do czego to zamontowałeś ??
Osłona jest mocowana na wsporniku, który przykręcasz razem ze zbiorniczkiem wyrównawczym - poniżej fotka osłony i wspornika:
Można też pobawić się w dorobienie mocowania z kawałka blachy.
Frykas
Post autor: Frykas » sob lis 26, 2011 22:46
masz może numery tego wspornika i tej malej osłonki ??
Mój Borowik
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob lis 26, 2011 23:04
Frykas pisze:masz może numery tego wspornika i tej malej osłonki ??
Pewnie :-)
Wspornik składa się z kilku części:
- wspornik - 8N0 103 946A
- 2 x tulejka amortyzująca (osłona opiera się na gumkach a nie na metalu) - 8N0 103 954
- 1 x nakrętka zaciskowa - N 901 686 04
- 1 x śruba M6 (plastikowa mocująca osłonę do wspornika) - 8N0 103 531
A osłonka - 1J2 823 496A
Frykas
Post autor: Frykas » ndz lis 27, 2011 00:03
super dzięki sprawdze sobie w poniedziałek w robocie ;) do akumulatora też masz oznaczenia potrzebnych części ?? ;)
Mój Borowik
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz lis 27, 2011 12:15
Frykas pisze:do akumulatora też masz oznaczenia potrzebnych części ?? ;)
Hehe :-)
Jeśli masz na myśli z S3 to zerknij sobie tu: http://translate.google.com/translate?s ... 0811534545" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz tam spis wszystkich elementów układanki :-)
XenO
Post autor: XenO » wt lis 29, 2011 18:09
Frykas, jeśli chodzi o osłone zbiorniczków spryskiwaczy i wyrównawczego to jest tak jak pisze Kamel, jest to osłona robiona na wzór ori tej z S3 i cała jest z włókna szklanego, pasuje całkiem przyzwoicie więc :bigok:
Mk4 GTI 1.8 T
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
