bardzo duże spalanie
vax
Post autor: vax » pt lip 15, 2011 14:03
Damcio o boszzeeee może pogadamy o spalaniu na wyścigach w modlinie, bemowie bądź w kamieniu śląskim :okej:
Ja dalej mówie PASS
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 15, 2011 14:06
vax pisze:Damcio o boszzeeee może pogadamy o spalaniu na wyścigach w modlinie, bemowie bądź w kamieniu śląskim :okej:
słuchaj, to Ty zacząłeś mieszać, ze ARL weźmie po mieście 6-7l, nagle o jakiś wyścigach pitolisz :kac: daj spokój, było trzeba nie zaczynać tematu
vax pisze:Ja dalej mówie PASS
więc koniec
Arkadiusz.gluchowicz
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » ndz lip 17, 2011 21:19
Nie logowałem się, bo chwilowo nie mialem internetu. Tak jak napisałem wcześniej, zwiększyłem ciśnienie w oponach do około 2.5 bara i spalanie jest na poziomie 8.7-10 w zależności od specyfiki jazdy, tzn. korków, ciśnięcia i tak dalej, więc już chyba jest wszystko w porządku. Nie miałem przez weekend czasu, żeby gdzieś podjechać, ale nadal mnie zastanawia te sprzęgło strasznie. Przy puszczaniu sprzęgła, przy zmianie biegów, czy przy ruszaniu na niskich obrotach, do póki w całości sprzęgło nie jest puszczone, słychać ewidentne stuki i czuć to na pedale. Czy to może być dwumas?? W tym tygodniu podjadę do jakiegoś mechaniora, żeby sprawdził, ale mam wrażenie, że to dwumas, bo jak stoi na luzie, i podkręce go do 2 tysięcy i puszcze, to przy spadaniu obrotów, mniej więcej przy około 1500 - 1400 słychać lekkie szuranie takie, trudno opisać ten odgłos, ale takie otarcia jakby 2 czy 3 pod rząd bardzo szybko. Poza tym silnik, jak odpala, to czuć dosyć mocne bujnięcie, chyba trochę większe niż u Ojca w 1.9 tdi 130 KM. Poza tym jak gaszę go, to słychać 2 czy 3 stuknięcia takie dosyć mocne. Jak myślicie? Wiem, że zaraz będą głosy, typu podjedź sprawdź, ale chciałem zasięgnąć waszej opinii, bo oczywiście i tak gdzieś podjadę. Pytanie, jak nie dwumas to co to jeszcze może być.
Pozdrawiam gorąco.
Arek.
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz lip 17, 2011 21:24
10 litrow przy arl'u na takim laku to bym sie nie martwił ... raczej normalne spalanie :)
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » ndz lip 17, 2011 21:32
do 10 l :), więc sie nie martwie :P ... ale ten dwumas...??
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » pn lip 25, 2011 11:04
Temat do zamknięcia. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc. Soft zmieniony na serie. Spalanie 8.5 - 10, więc jest OK. Dwumas w tym tygodniu będzie wymieniony, więc powinno też być OK. Raz jeszcze wszystkim dzięki za pomoc.
Pozdro.
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » śr gru 07, 2011 13:05
Wracam do tematu, bo może niektórym się przyda. Normalnie w mieście nie stojąc za wiele w korkach palił około 10-11 litrów, 225/45/17. Zmienił opony na zimowe, 205/55/16 i autko od razu przy takiej samej jeździe pali około 8-9 litrów. Spadek znaczący.
Pozdrawiam.
