Biały dym przy odpalaniu
- Lolo22
mam problem ze swoim mk3 Przy odpalaniu na zimnym silniku z rury wydechowej wydobywa sie chmura białego dymu
czym moze to byc spowodowane ?? czy naprawa jest droga ?? auto jest zasilane gazem ma przejechane według licznika 270 tys kilometrów
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Re: Biały dym przy odpalaniu
stało się to nagle czy zawsze tak było czy ubywa płynu chłodniczego czy ubywa oleju ....
Na 99 procent poszla uszczelka pod glowica i plyn chlodzacy dostaje sie na tloki stad ten dym. Jezeli ubytki plynu nie sa zbyt duze to znaczy ze jest lekko uszkodzona ale nalezy ja wymienic.
- Lolo22
od jakiegos czasu zaczołem zauwarzać leki dymek ale myslałem ze to reszty spalin lecz tym razem to juz sa duze chmurki białego dymu i lekko le tylko lekko ubywa oleju płynu chłodniczego nie ubywa
Moje MK3 :)
- Lolo22
dzis sprawdziłem oleju jakby nie ubyło jak i płynu chłodniczego
Moje MK3 :)
