Przegrzewa sie
Przegrzewa sie
Witam! mam problem ze swoim golfikiem III 1.6ABU, strasznie się grzeje co chwile wentylator się włącza czasami nawet w czasie jazdy, wcześniej miałem termostat Wahler o temp otwarcia 87*C zmieniłem go na Wahlera o temp otwarcia 84*C i jest to samo podłączyłem go pod Vag i pokazuje w czasie jazdy temp 94-96 wymieniłem czujnik temp na inny to pokazywał 95-100 stopni wymianiałem też czujnik w chłodnicy, uszczelka pod głowicą na pewno nie poszła bo była wymieniana rok temu razem z planowaniem, chyba nie jest normalne że przy jeździe 120KM/h włącza się wiatrak chłodnicy, płukałem cały układ odkamieniaczem i zalałem nowym płynem i dalej to samo
a dodatkowo wkurza mnie to że jak się zagrzeje to mi falują obroty
co jeszcze może być nie tak ?
gracek1906
Przegrzewa sie
pompa wody lub w słabym stanie chłodnica, abu ogólnie ma bardzo małą chłodnicę, sprawdź jeszcze jakimś manualnym termometrem rtęciowym np z pieca co przy jakiej temp otwiera sie termostat i wiatrak załącza .
Ostatnio zmieniony pn lip 11, 2011 21:45 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przegrzewa sie
z działem LPG wspólnego niewiele, przenoszę.
Tak jak przedmówca piszę, sprawdzić drożność chłodnicy i czy w ogóle jest obieg płynu.
Re: Przegrzewa sie
pompa wody wymieniana razem z rozrządem jakieś 30 tys km temu no właśnie to jest dziwne bo sprawdzałem termometrem i gotując termostat i zaczynał się otwierać od 84 stopni czyli tak jak na nim pisze a dolni wąż od chłodnicy jest letni gdy załącza się wiatrak a powinien być gorącygracek1906 pisze:pompa wody lub w słabym stanie chłodnica, abu ogólnie ma bardzo małą chłodnicę, sprawdź jeszcze jakimś manualnym termometrem rtęciowym np z pieca co przy jakiej temp otwiera sie termostat i wiatrak załącza .
gracek1906
Przegrzewa sie
powinien być gorący, jeżeli jesteś pewien czujnika w chłodnicy a wszystko wskazuje na to że jest dobry to wina termostatu.
Re: Przegrzewa sie
no tak tylko wymieniałem już 3 termostatygracek1906 pisze:powinien być gorący, jeżeli jesteś pewien czujnika w chłodnicy a wszystko wskazuje na to że jest dobry to wina termostatu.
gracek1906
Przegrzewa sie
no to niby w porządku, powiedz czy w momencie załączenia sie wentylatora oba węzę są gorące?
matheew1992
Przegrzewa sie
witam . Tez miałem taki problem z gotowaniem płynu i pływającymi obrotami jąk się nagrzał ale wymiana na nowy termostat pomogla teraź śmiga że hoho
Przegrzewa sie
termostat wymieniony i dalej to samo
jeździłem już różnymi samochodami i w każdym było podczas jazdy temp na środku skali lub delikatnie niżej a u mnie skacze co chwile od środka skali do 100 stopni
Re: Przegrzewa sie
Wyjmij termostat i przejedź się bez niego i wtedy zobaczysz czy są takie same objawy.
Przegrzewa sie
za mocno dokręciłem śrubę przy termostacie i się gwint przerobił kupiłem na allegro za 50 zł cały korpus z termostatem i czujnikiem temperatury, termostat był jak by zardzewiały i dla pewności wsadziłem wahlera 84*C otwarcia i chyba problem rozwiązany przejechałem 20 km stałem w korku i wentylator tylko chwilkę chodził a temp stała na ok 85-90 stopniach wcześniej jak się włączył wentylator to chodził kilka min jak dojechałem do domu dotknąłem dolniego węża chłodnicy i parzył wcześniej najwyżej był ciepły i się włączał wentylator
jak spuszczałem płyn chłodniczy to wyleciało kilka takich jak by płatów, przy wymianie płynu nic nie wyleciało dopiero jak odkręciłem cały korpus to wyleciało z niego wydaje mi się że właśnie to blokowało termostat i dlatego się mógł grzać :O
