Grzeje się pokrętło nawiewu
koko887
Post autor: koko887 » ndz lip 17, 2011 17:46
Witam, mam problem jak w temacie. Kiedy ustawie nawiew na 3 lub 4 bieg (na 4 bardziej), to grzeje mi się pokrętło nawiewu. Nagrzewa się do tego stopnia, że gdy pierwszy raz to zaobserwowałem i dotknąłem to palcem to w pokrętle został ślad (plastik był miękki).
Tutaj wrzucam zdjęcie poglądowe znalezione w necie:
Grzeje się w miejscu gdzie jest ta blaszka w pokrętle (w kształcie odwróconej litery L). Czy ktoś ma jakiś pomysł jak z tym walczyć? Dodam, że poza tym nawiew działa w jak najlepszym porządku.
Pozdrawiam i proszę o rady.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 17, 2011 17:59
te styki są wyjmowane , bez ich wyjęcia , dogięcia i przeczyszczenia , problem powróci ponownie
koko887
Post autor: koko887 » ndz lip 17, 2011 18:34
Ale jeśli to wszystko wyjmę i przeczyszczę to będzie już wszystko działać jak powinno (czytaj: nie będę miał z tym problemów w najbliższej przyszłości)? Czy należy jednak coś wymienić?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 17, 2011 18:57
nic nie wymieniaj , tylko do wyjęcia kostki ze stykami musisz wyjąć cały panel , inaczej sobie nie poradzisz , za mało miejsca a wyjęcie kostki ze stykami jest troszkę trudne , są tam plastikowe zaczepy które musisz odgiąć , na tyle aby wyjąć całość a zaczepów nie ułamać , w razie draki ja mam takie styki , mogę Ci dać
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 17, 2011 21:48
koko887, zrób dokładnie tak jak napisałem na tej fotce i pomoże napewno bez wyjmowania czegokolwiek, chyba że już popalone styki tak że to nie wystarczy. Po prostu złap ruchomą blaszkę wąskimi kleszczami i skręć ją w prawo
koko887
Post autor: koko887 » ndz lip 17, 2011 22:21
Aha, dziękuję za odpowiedzi :) Jutro postaram się z tym szajsem podziałać :)
