Problem temperatury plynu chlodzacego
Posiadam Golfa V 1.6 FSi rok 2004 i od niedawna zaświeciła mi się żółta kontrolka od silnika. Po podłączeniu do komputera ukazały się 2 błędy:
- Obwód temperatury płynu chłodzącego. Wysoka wartość wejściowa
- Obwód czujnika Nox. Niski sygnał wejściowy
Czy może mi ktoś powiedzieć, o co dokładnie chodzi? Czym to spowodowane?
Jeżeli chodzi o pierwszy błąd czy to znaczy ze termometr jest do wymiany?
Dziękuje
Dziękuje
Co za temperaturę widac w blokach pomiarowych?Pewnie nie sprawdzałeś,to wymień czujnik na ślepo.
Na pocieszenie powiem ,że ten błąd sondy spowodowany jest pierwszym.
- doggie
- Silnik: TSI
w blokach pomiarowych silnika na zimnym silniku sprawdź w grupie wskazań 007 temperatury, temp. płynu chłodzącego na zimnym powinna być zbliżona do temp. otoczenia, jeśli nie masz VCDS-a to zrób jak pisze edzio, na ślepo wymień czujnik temp. cieczy chłodzącej, na 99% jest walnięty
Dzieki.
Edzio jeżeli masz racje że sonda nox wywala błąd bo jest to spowodowane tym pierwszym to by było super ponieważ ta sodna to za tania nie jest;/
W przyszłym tygodniu postaram wymienić czujnik temp.
A tak z ciekawostki jeszcze to jakie powiązanie ma czujnik temp. z spalaniem ( sonda nox) że jest jeden błąd spowodowany drugim?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Problem temperatury plynu chlodzacego
czujnik temperatury powoduje tworzenie nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej, następuje jej spalanie a dalej sonda odczytuje nieprawidłowy skład spalin powstały w wyniku spalanie nieprawidłowego składu paliwo/powietrze, silniki FSI są bardzo wrażliwe na mieszankęmad10 pisze: A tak z ciekawostki jeszcze to jakie powiązanie ma czujnik temp. z spalaniem ( sonda nox) że jest jeden błąd spowodowany drugim?
prosty opis działania sondy http://cartel.biz.pl/pliki/SONDY_LAMBDA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozumiem tylko ze ja mam błąd czujnik temp płynu chłodzącego? ;/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dlatego należałoby wymienić czujnikmad10 pisze:Rozumiem tylko ze ja mam błąd czujnik temp płynu chłodzącego? ;/
No ok rozumiem juz to że płyn chłodzący odpowiada za odpowiednia temp. powietrza potrzebnego do odpowiedniej mieszanki spalania
a teraz pytanie gdzie dokładnie się znajduje?? Czy jest on pod wentylatorem (dużym) wsadzony/podłączony do obwodu Gumy przez którą płynie płyn chłodzący?
nie rozumiesz ,ale wymień ten czujnik temp.i powinno byc dobrze.mad10 pisze:No ok rozumiem juz to że płyn chłodzący odpowiada za odpowiednia temp. powietrza potrzebnego do odpowiedniej mieszanki spalania
czujnik na kruccu wodnym przy głowicy.
Ok to nie rozumiem jednak
Ale wymieniłem go i wszystko ok zero błedów
Dzięki Wam !!
Dzięki Wam !!
witam,
po wymienieniu czujnika było wszystko ok , ale po ok tygodniu zaświeciła mi się znowu ta sama kontrolka i po podłączeniu do komputera wykazało błąd: " nox- przełącznik dotykowy - zaniska wartość sygnału wejściowego."
czym to jest spowodowane ??
dzięki
dzięki
daj nr.błędu bo to tłumaczenie jakieś nie zrozumiałe.
mad10 pisze: nox- przełącznik dotykowy - zaniska wartość sygnału wejściowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
