Na sezon 2012 zamierzasz wyjechać?
[audi b2] 2door sedan quattro R30T 650KM@780NM race car
- Rudy Hiszpan'
[audi b2] quattro R32 VR6 Turbo time attack projekt
Wypasiony projekt. Czekam na efekt końcowy i może w lidze time attack się pokaże?
nie, nie zostaje nic z seryjnych zegarówstolniczkow pisze:Zostawiasz cokolwiek z seryjnych zegarów? Czy wszystko za pomocą tego customowego sprzętu?
musi wyjechaćRudy Hiszpan' pisze:Na sezon 2012 zamierzasz wyjechać?
Masz już wszystkie potrzebne części do złożenia gabloty i wyjazd? Czy brakuje Ci jakichś podzespołów potrzebnych do pierwszych jazd testowych? Bo tak co przejrzałem temat to większość mechaniki masz: silnik, skrzynia, napędy, zawieszenie, hamulce itp.
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
No klocki sa, ale to nie sa klocki lego ktore pasuja do siebie jak bys nie ulozyl. Projekt przeciera szlaki i lekko nie jest.
Wszyscy czekamy na premiere!
No dokładnie, bo zdecydowanie (w sumie razem z Audi pseudo - RS4 Nicolasa) jest to najbardziej ambitny projekt w PL.
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
leszek1970
audi 80 piękne i super projekt ale to nie golf silnik wzdłuż
zacny projekt tylko pogratulować
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
nie jest,olozwirski pisze:No klocki sa, ale to nie sa klocki lego ktore pasuja do siebie jak bys nie ulozyl. Projekt przeciera szlaki i lekko nie jest
nowa skrzynia ma przełożenie 3,89, czyli jest dłuższa niz wiekszość skrzyń quattro gdzie jest stosowane 4,11
ponieważ mam napędy od B3 quattro, musiałem znaleźć długi dyfer 3,89 aby usiadł na sanki bez przeróbek
okazało się ze w coupe quattro jest tylna zawiecha identyczna jak w B3 (w B4 juz jest inne zawieszenie z tyłu i dyfer z długą obudową) i dyfer 3,89 - oznaczenie CAU (35 zębów na talerzu i 9 na wałku atakującym) występuje w wersji 2,8 V6 silnik AAH
dyfer, dzieki koledze DeS juz jest u mnie i bedzie aplikowany tam torsen zamiast otwartego mechanizmu róznicowego...
pod koniec tygodnia jadę do Ketrzyna, mam nadzieje że tunel i mocowania pod zespół silnik + skrzynia bedą juz gotowe..
szyby tylne z poliwęglanu juz gotowe wraz z wlotami NACA 2x3cale
kolega qpeciarz z forum B2 zrobił piekną robotę, nawet napis quattro pozostał jak w oryginale..
- stolniczkow
O takie smaczki właśnie chodzi
jest pięknie
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
no i w koncu finalne ustawienie silnika, wczoraj w Kętrzynie zatwierdzone... widać że teraz jest to samochód Flinstona ale zostanie zakmnięta klatka w miejscu pałąków przy słupkach A (od razu bedzie to łapa pod skrzynie) oraz na pałąku głównym wiec bedzie jeszcze większa sztywność budy
no i porównianie z silnikiem 2.2 R5 - widać cofnięcie silnika VR6
teraz robie doktorat z aeorodynamiki i wentylacji
trochę diwajsów pod doprowadzenie powietrza do chłodnicy wody
rurki jak ze skafandra pi i sigma
a tak serio. jakie fi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 29 gości
