golf mk2 - negatyw na tylnej osi ??
szef/chorzów
Post autor: szef/chorzów » pn lip 18, 2011 21:58
witam
Pytanko mam jak zrobic negatyw w golfie mk2 na tylnej osi ??
pozdraiwam
byle mk II Gti
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2935393#2935393
Obecne mk I Gld
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4196733#4196733
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn lip 18, 2011 23:07
http://www.gti-vr6.net/library/suspensi ... ear_shims/" onclick="window.open(this.href);return false;
bulin89
Post autor: bulin89 » wt lip 19, 2011 08:49
Dokładnie tak jak w załączonym linku, z tym, że zamiast tej niebieskiej podkładki mam na dolne śruby wsadzone zwykłe podkładki (po dwie na śrubę). Porobię foty to może jutro u mnie w temacie to będzie :pub:
shift
Post autor: shift » wt lip 19, 2011 21:58
bulin89 pisze:mam na dolne śruby wsadzone zwykłe podkładki (po dwie na śrubę)
nie osłabia to mocowania koła? czop nie powinien przylegać całą powierzchnią do belki?
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » wt lip 19, 2011 22:14
shift, znając życie o siłach ścinających nie słyszał, zwykłe podkładki, zwykłe śruby, jednym słowem drut, jak mu koło odpadnie to będzie miał nauczkę, byle kogoś nie zabił przy tym.
330KM/450Nm
bulin89
Post autor: bulin89 » wt lip 19, 2011 23:38
Kowal_, niestety masz pecha, z wyksztalcenia jestem technikiem mechanikiem i dalej sie ksztalce w tym kierunku wiec sily jakie dzialaja na te sruby mam opanowane.
Peszek.
I tak wracam do seryjnego ustawienia bo tyl mu z za bardzo plywa. O podkladkach wyczytalem na forum.
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » śr lip 20, 2011 07:41
bulin89, no to pochwal się jakie to śruby dałeś, jakie podkładki, twardość, wytrzymałość na ścinanie i jaka ogromna wiedza pozwoliła żeby dać 2 podkładki, jedna na drugą? Możesz przyjąć, że jestem konserwatorem powierzchni płaskich, ale dwie podkładki to nie wiem czy się śmiać czy płakać.
330KM/450Nm
bulin89
Post autor: bulin89 » śr lip 20, 2011 08:14
Dobra wiesz co jakoś nie mam zamiaru z Tobą konwersować, bo widocznie od dłuższego czasu masz do mnie jakieś ale... A czy będziesz płakać czy będziesz się śmiać to mi to LOTTO...
Co do śrub to są wymienione na nowe. Jakbyś doczytał do końca to wracam do seryjnych ustawień. Ciekawe, że nie czepiasz się innych którzy tak robią i prezentują takie same przykłady
MAPET
Post autor: MAPET » czw lip 21, 2011 20:23
nie polecam podkladem mimo wsyztsko bo scina opone przez to bardziej i auto troche plywa znajomy mial
te podkladki przekrzywiaja piaste czyli co za tym idzie kolo nie tylko w 1 plaszczyznie ztn gora do wewnatrz i dolem do zewnatrz ale jeszcze bokiem
i to wg mnie jedyne rozsadne rozwiazenie
http://www.mapet-TUNING.com
bulin89
Post autor: bulin89 » pt lip 22, 2011 08:09
MAPET, dokładnie też mi się tak wydaje, że jak zrobiłem negatyw to na samym początku koło nie tylko ustawiło się góra do wewnątrz, a dół do zewnątrz, tylko jeszcze na boki się przestawiło. Chyba, że to takie złudzenie optyczne. Trzeba pomyśleć nad czymś innym by nadkole nie ocierało o oponę.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob lip 23, 2011 13:14
Kowal_ pisze:bulin89, no to pochwal się jakie to śruby dałeś, jakie podkładki, twardość, wytrzymałość na ścinanie i jaka ogromna wiedza pozwoliła żeby dać 2 podkładki, jedna na drugą? Możesz przyjąć, że jestem konserwatorem powierzchni płaskich, ale dwie podkładki to nie wiem czy się śmiać czy płakać.
Nie przesadzaj kolego z twardościami , wytrzymałościami itp. dużo ludzi wsadza podkładki , blaszki ........ zobacz że camber schims ( ten niebieski ) jest z plastyku :)
Co do ustawień to można kombinować że ustawi się tylko sam negatyw ,a nie jeszcze prawo lewo .
Ja wsadziłem sobie płaskie blaszki o grubości 0.5 mm ( 3 szt ) wsadzone idealnie pod 2 śruby . Niby przy takim ustawieniu jest sam negatyw ( ile stopni? ) sam nie wiem bo mnie to nie obchodzi , ważniejsze było schowanie koła :)
Mam to w ciężkiej budzie i przy szerokich kołach .............
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » sob lip 23, 2011 17:28
Dj Darecki pisze:Mam to w ciężkiej budzie i przy szerokich kołach .............
No właśnie i dodam, że wcale nie trzeba ciężkiej budy, znam magików z podkładkami, byli nawet tacy na tym forum i przy jakimkolwiek zdarzeniu typu walnięcie w krawężnik, duża dziura bądź kolizja - w większości przypadków kończy się nie krzywą felgą, a tym, że trzeba jej z całą piastą i hamulcami szukać gdzieś poza autem..
330KM/450Nm
Passat944
Re: golf mk2 - negatyw na tylnej osi ??
Post autor: Passat944 » czw sie 04, 2011 23:03
Kowal_ pisze: w większości przypadków kończy się nie krzywą felgą, a tym, że trzeba jej z całą piastą i hamulcami szukać gdzieś poza autem..
Tuning wymaga poświęceń i tyle.
Wróć do „Zawieszenia”
