1.4 ABD odpala i gaśnie
- piotrek.radom
Witam . Po odpaleniu silnik pracuje ok 3-4 sekund i gaśnie. Dopiero po kilku próbach odpala i nie gaśnie. Przewody, świece, kopułka, palec, filtry nowe. Proszę o pomoc.
- piotrek.radom
Re: 1.4 ABD odpala i gaśnie
Raczejn nie. Dzieje się tak co jakiś czas. Powiedzmy co 30 odpaleń auta.
- piotrek.radom
Fabrycznego nie ma, ale poprzedni właściciel założył immobiliser z dokładaną pastylką.
W moim wozie jak zapaliłem gasł ale np po wciśnięciu sprzęgła jak złapał temperatury, przyczyna recyrkulator spalin skorodowany, właściwie kopułka odpadła. W pewnym położeniu jak jest wysunięta może nie cofać spalin i może gasnąć od razu. łatwo sprawdzić czy jest uszkodzone jest to pod cewką po prawej stronie.
Witam wszystkich
Mam taki sam problem z moim autkiem od czasu do czasu robił mi tak ze odpalił na 2 3 sekundy i zgasną . Od pewnego czasu dzieje sie tak coraz częściej i tak wymieniłem świece kable kopułkę i palec wszystkie filtry . Mam w nim fabrycznie montowane immobilizer to tez dorobiłem nowy kluczyk bo stary był dos wytarty i żadnej poprawy robi mi tak jak i na nowym i starym kluczyku .
PROSZĘ O WASZA POMOC
- piotrek.radom
U mnie w sumie problem sam się rozwiązał. Przyczyna to kiepskiej jakości paliwo. Po zatankowaniu na shellu nie ma żadnych problemów.
