SCIAGA NA PRAWO
cosar33racer
Adamtd, teoretycznie masz racje ale jak ja zmienilem amorki to 3 miesiace bez ustawionej geometri jezdzilem i jechalo autko jak po szynach,jak juz przyszla kasa pojechalem na geometrie to facet za glowe sie zlapal ze mozna tak jezdzic i nie zginac na zakretach i koleinach,a mi fura prosto szla.wiec ... niewiem
Dołączę się, bo pojawił się u mnie ten sam problem (ściąganie w prawo). Po wizycie u diagnosty dostałem listę rzeczy do zrobienia/wymiany (amortyzatory tył,łączniki stabilizatorów przód,tulejki met.-gumowe tył,zrobienie zbieżności). Czy powyższe (z wyjątkiem oczywiście zbieżności) mogą być odpowiedzialne za ściąganie w prawo?Czy też mam je na liście bo diagnosta zauważył ich zużycie? Co sądzicie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
czyli twoim zdaniem lacznik stabilizatora jak wybity moze powodowac sciaganie?tuleje metalowo gumowy musialy by byc prawie do zera zuzyte aby powodowaly sciaganie auta,ja sie troche nie zgodze z tym.moim zdaniem zbierznosc,po czesci geometria,opony(np.cisnienie),lub krzywy wachacz.lub jego zamocowanie.kiedys kolega wpadl w dziure i lekko niewidocznie prawie wdusil przykrecanie wachacza na profilu tam gdzie przykrecasz wachacz i juz go znosilo musial wyciagac,prostowac a moze pol centymetra wdusil.no i jeszcze dzwon.Adamtd pisze:w zasadzie za wyjątkiem amortyzatorów z tyłu to wszystko może powodować ściąganie
cosar33racer
Wystarczy troszkę luzu i przy zmianie siły działającej na koło wahacz sie przestawi i będzie ściągało. Np przy jeździe na luzie może być ok ale po dodaniu gazu już nie. Generalnie każdy luz w zawieszeniu duży czy mały może powodować problemy ze statecznościa i kierowalnościąpiotr2 pisze:czyli twoim zdaniem lacznik stabilizatora jak wybity moze powodowac sciaganie?tuleje metalowo gumowy musialy by byc prawie do zera zuzyte aby powodowaly sciaganie auta
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
