1.6 SR AKL czyżby kres skrzyni biegów? I pytania serwisowe.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » czw lip 21, 2011 08:05
Jadąc na 2 biegu Golfem IV 1.6 SR AKL skrzynia biegów (wg naklejki koło koła zapasowego ma oznaczenie DUU) dosyć mocno wyje, na innych biegach niemalże wcale (ale nie włączając radia to obeznana osoba usłyszy wycie). Co robić- sprawdzić stan oleju, ew remontować skrzynię czy kupować nową od silnika SDI? Jeśli kupować skrzynię- sama skrzynia wystarczy czy jeszcze coś trzeba dokupić? Jako iż Octavia I ma taką samą płytę podłogową to powinna skrzynia pasować?
Dodam że skrzynia biegów działa dosyć nieprecyzyjnie, z mocnym oporem (a np w Passacie B5 z silnikiem 1.9 TDI skrzynia działa bardzo dobrze).
Kolejna sprawa- jaki olej lać do silnika? Bo nie mam nigdzie naklejki jaki olej był lany.
Auto strasznie długo się nagrzewa (ok 14 km aby podskoczyło do temp. 90 stopni) i wskazówka nie stoi w miejscu a faluje od stopni 90 w dół- czym jest to spowodowane?
I ostatnia prośba- gdzieś jest poradnik jak czyścić przepustnicę łącznie z foto oraz o co chodzi z tzw "adaptacją"? Tępy jestem jak but :) . Faktem jest że dobrze działa silnik ale lepiej już za w czasu wiedzieć co i jak.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Waqa
Post autor: Waqa » czw lip 21, 2011 11:00
Na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedz na forum. Uzyj szukajki!!!
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » czw lip 21, 2011 11:20
A myślisz że nie szukałem? Nie ma nigdzie mowy o nieprecyzyjnym działaniu skrzyni biegów, o wyciu znalazłem coś na 3 biegu ale pytam się bo chce się upewnić czy już robić coś ze skrzynią. Nt temperatury wynalazłem że może być to termostat ale też niektórzy polecają oryginalny termostat a niektórzy jeżdżą na podróbach i tez chwalą. O oleju do silnika raz kiedyś coś znalazłem ale teraz nie mogę znaleźć, o przepustnicy też nie widziałem tu artykułu.
Widzę że nawet zapytać się nie można bo ktoś napisze "Użyj szukajki" a nie poda linków do tematów... Dzięki wielkie :bigok:
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » czw lip 21, 2011 16:14
czarekcw, mam taki sam silnik więc skrobnę..:
co do ostatniej prośby: tu jest wszystko wystarczająco: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114" onclick="window.open(this.href);return false; mi wystarczyło i obroty przestały falować :D
w skrzyni sprawdzenie oleju to podstawa, kupowanie nowej (czyli drugiej) to loteria, ale i remont nie daje żadnej gwarancji, że będzie idealnie - ale chyba jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. U mnie też odrobinę słyszę skrzynie i kilku innych SR też słyszałem ... ten typ tak ma w tym wieku
Powiem Ci, że w mk3 biegi mi wchodziły trochę lepiej niż w obecnym mk4 (też 1.6 SR) i jest to standard z tego co widzę. :hmm:
mój AKL po odcinku 4 km jest 90 stopni i wskazówka stoi na baczność ... - czyli sprawdź termostat - ja polecam wahlera bo nie miałem tu nigdy problemów. Podróby to różnie bywa .. trafisz lub nie. No i czujnik temp też do badania oporności .... pod vag-iem zerknij rzeczywistą temp.
:pub:
ps. co do oleju to musiał bym sprawdzić jaki dokładnie mobil zalałem ...
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » czw lip 21, 2011 23:22
To sprawdź jak możesz bo jutro wieczorem chcę złożyć u mechanika zamówienie na "mały" przegląd auta :) .
A i co wyszło- sprzęgło się ślizga :D . Fakt jak się jeździ z gazem do oporu (od 3500 obrotów) idzie szybko wskazówka od obrotomierza nie adekwatnie do wskazówki prędkościomierza :) .
Czyli remont sprzęgła i prawdopodobnie wymiana skrzyni mnie czeka.
A firma SACHS dobre robi sprzęgła? Czy patrzeć nad inną firmą?
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pt lip 22, 2011 08:24
sprzęgło oczywiście też może być przyczyną, ale czy sprawdzałeś na zaciągniętym ręcznym czy silnik zgaśnie przy ruszaniu ? Bo powinien jeśli dobrze sprzęgło trzyma i ręczny oczywiście ) ... sama obserwacja wskazówki obrotomierza może dodatkowo oczywiście pomóc w ocenie sytuacji ... a pisze o tym bo czasem ludzie wymieniają dobre sprzęgła a po wymianie nic się nie zmienia i biegi nadal kiepsko wchodzą :hmm: / ja zalałem mobil 10w40 i jakoś zero ubytków na razie po 4 tysiącach km - do tego silnika byle czego nie wlewaj - powinien być porządny syntetyk z tego co czytałem
SACHS to bardzo dobre sprzęgła - polecane na forach więc jak najbardziej tak :pub:
feniks
Post autor: feniks » pt lip 22, 2011 09:45
art_2008_a_ pisze:zalałem mobil 10w40
potwierdzam, dobry wybór :bigok:
co do oleum skrzyni 75W90 w Aso skody koło 40PLN/L weszło mi ~1,8L a niby powinno 2,2L
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88135" onclick="window.open(this.href);return false;
wav
Post autor: wav » sob sie 20, 2011 15:03
Witam Panowie czy ktoś może próbował wsadzić inną skrzynie do 1.6sr np od 1.8??? czy jest to wogole możliwe??
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Wróć do „Mechanika”
