aha jak bardzo powoli dodaje gazu to jest wszystko ok
PF szarpie przy gwałtownym dodaniu gazu
Witam, mam problem z brata golfem. Auto ładnie odpala, jeździ ale jak szybko wcisnę pedał w podłogę to zaczyna szarpać. Jak obroty przejdą nad 3500 to zaczyna normalnie ciągnąc. Co sprawdzić? Co może być nie tak ?
- adamtb
Kolego, yogi wyraznie napisał że PF w tytule
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
ja stawiam na kable i swiece bardziej to drugie miałem kiedys to samo po wymianie ustało
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
moim zdaniem to przeplywomierz ci nawalil. tez tak kiedys mialem
ściągnij pokrywę przepływki i wlutuj pomiędzy pin 2 i 4 kondensator tantalowy 22uF minimum 16V ( dostepny w każdym szanującym sie sklepie elektronicznym) problem powinien ustąpić :
tez miałem podobny problem przy digi II w mojej 16V i pomogło. Cyknę Ci jutro kilka fotek żebyś wiedział jak to zrobić
p.s
taki patent sam VW wymyslił i sprzedawał taki kabelek za 160$ hehehe ....
p.s
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
