nie wiem co się stało o co w tym chodzi, może coś poradzicie, przemyłem dziś silnik,
na tej części jest taki jakby amortyzatorek i odkręciłem tam śrubę i ten element dałem znajomemu ma zobaczyć czy dało by się to przyspawać do tego odłamanego, jeżeli nie to będzie trzeba znaleźć używana część i wymienić ten element cały, ale co najbardziej mnie zastanawia czemu to pękło przyczyna jakaś musi być na pewnom00sk pisze:a gdzie masz reszte tego ?
ale mi tam się ułamało i nie mam teraz gdzie tego zamontować, to co to zaspawać czy lepiej ten cały element szukać i wymienić i dopiero coś działać?jbs-78 pisze:http://moto.allegro.pl/napinacz-paska-a ... 14162.html
Masz kupisz ten element i po sprawie
Dlatego piszę sprawdź sprzęgiełko alternatora ,ono czesto jest winowajcą skaczacego paska osprzetu co moze prowadzić do urwania i uszkodzenia napinacza.
szymek118 pisze:nie spawaj
m00sk pisze:no bez przesady z tym spawaniempozostaje Ci kupić nowy element jak radzi jbs, swoją drogą czym Ty myłeś to auto, że takie coś urwałeś ?
szewczi90 pisze:chodzi mi o ten element w ramce zółtej, zapewne dużo rozkręcania będzie no ale jakoś to trzeba zrobić...
Masz tu link do aukcji!!jbs-78 pisze:http://moto.allegro.pl/napinacz-paska-a ... 14162.html
Tego zaznaczonego elementu nie demontujesz tylko rurę powietrza doładowanego (między zbiorniczkiem spryskiwaczy oraz wspomagania a obudową paska rozrządu) i masz dostęp do śrub mocujących napinacz.szewczi90 pisze:chodzi mi o ten element w ramce zółtej, zapewne dużo rozkręcania będzie no ale jakoś to trzeba zrobić...
Łuki_79 pisze:Tego zaznaczonego elementu nie demontujesz tylko rurę powietrza doładowanego (między zbiorniczkiem spryskiwaczy oraz wspomagania a obudową paska rozrządu) i masz dostęp do śrub mocujących napinacz.szewczi90 pisze:chodzi mi o ten element w ramce zółtej, zapewne dużo rozkręcania będzie no ale jakoś to trzeba zrobić...
Może się przydaćhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
