Odchudzanie koła zamachowego - VR6
Simon_VR
Post autor: Simon_VR » sob cze 17, 2006 02:41
Mam pytanie, czy warto i ile zebrac z koła zamachowego tak żeby nie przesadzić?
Czy jest odczuwalny efekt i ile mniej wiecej kosztuje taka operacja.
[size=100][b][url]http://www.sr.olkusz.pl/[/url]
[/b][/size]
Baster
Post autor: Baster » sob cze 17, 2006 12:59
RalfiVR robil cos takiego odchudzal kolo o chyba 30% a pozniej kupil lekkie kolo fodanzy....zapytaj go z tego co mowil to warto...moze akurat bedzie chcial sprzedac orginalne kolo juz odchudzone
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob cze 17, 2006 16:38
Zagadaj do uzytkownika barteKKK03 moze ci odsprzeda odchudzone.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob cze 17, 2006 16:48
Moge sprzedać :grin: to jest własnie to koło od Rafała i mówił ze sporo dało.
Jak cos wal na PW
Chmielu
Post autor: Chmielu » sob cze 17, 2006 19:16
barteKKK03, to Ty takie gadżety do VR-a masz i nic nie mówisz ?? !! ??
:foch: :foch: :foch: :foch:
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 22:39
koledzy tak z ciekawosci pytam co to daje? przy mocy ok 175KM urwac ile 1kilogram? jaki to ma efekt napiszcie.wydaje mi sie jak kolo jest cierzsze to po rozkreceniu jest lepiej jak cierzszy bo ma wieksza sile,ale moze sie myle ?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob cze 17, 2006 22:43
Koło lzejsze to silnik ma łątwije je ruszyc i szybciaj sie wkreca na obroty
[ Dodano: Sob Cze 17, 2006 22:44 ]
Chmielu ano mam PW istnieje :chytry:
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 22:58
wierze ale czemu szwab niewpadl na to musi byc jakis minus tego,ok nie przeszkadzam
Chmielu
Post autor: Chmielu » ndz cze 18, 2006 00:20
barteKKK03 pisze:Chmielu ano mam PW istnieje
:axe:
Jakbym wiedział, że masz takie rarytaski to bym Cię dawno zmęczył już :axe:
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz cze 18, 2006 00:36
piotr2 pisze:wierze ale czemu szwab niewpadl na to musi byc jakis minus tego,ok nie przeszkadzam
Jest jeden minus taki ze przy autach z mniejsza moca szybciej pod gorki wysiadaja ale tego przy mocy 175 Km sie nie odczuje.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » pn cze 19, 2006 15:09
wydaje mi się że zbędna jest wymiana tego koła ponieważ konstruktorzy zadbali o kompromis pomiędzy wytrzymałością a jakościa etc. jeżeli ktoś chce wymieniac koło poytem wałek zdawczy i tym podobne jego sprawa moim zdaniem przy tej mocy jak już cos ulepszać to silnik i podzespoły full serwis a nie pojedyńczio. Siła z jaka koło oddziałuje na wałek jest odpowiednio obliczona i zmiana masy moze zachwiąc parametry..Pozornie jest auto żywsze lecz napewno nie jest żywotniejsze pozdrawiam....
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
