Tylne świało przeciwmgielne - ANGLIK
Sprawdzając dzisiaj moje autko zauważyłem, że przekładając Anglika koleś, który miał wcześniej autko nie przełożył tylnego światła przeciwmgłowego - zastanawiałem się, jak to wykonać? Czy trzeba będzie jakoś dodatkowo łączyć przewody?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Od wtyczki przy prawej lampie (bo rozumiem że przeciwmgielne masz po prawej stronie) pociągnij kabelek do lewej lampy, wsadź żarówkę i gotowe - masz dwa przeciwmgielne
Chociaż nie jestem pewien czy w mańkutach nie była oryginalnie instalacja pociągnięta do dwóch lamp i wystarczy tylko żarówkę wsadzić...ale to będziesz widział czy się świeci po włożeniu i czy jest wolny pin we wtyczce do lampy
Qto, chyba masz rację. Siedzę teraz w UK i z tego co pamiętam to wszystkie samochody jak miały włączone przeciwmgłowe tylne, to świeciły się obie lampy. Może wystarczy wyjąć żarówkę z lewej lampy, a w prawej lampie wymienić bo jest spalona.Qto pisze:Chociaż nie jestem pewien czy w mańkutach nie była oryginalnie instalacja pociągnięta do dwóch lamp
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
michahal mnie uprzedził z napisaniem posta. Sprawdzałem w schematach, wszędzie jest "rear fog lamp, left or single" i "rear fog lamp, right" - czyli w mańkutach jest instalacja zarówno w prawej i lewej lampie a więc przy swapie wystarczy zrobić tak jak pisze michahal, z prawej lampy wytargać żarówkę...ale można też jeździć na dwóch przeciwmgielnych, ja np u siebie ciągnąłem instalację do prawej lampyBednarus pisze:Qto, chyba masz rację
A nie jest to przypadkiem regulowane przepisami?Qto pisze:ale można też jeździć na dwóch przeciwmgielnych,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie, mogą być dwa...umieszczone na wysokości 25-100cm, nie bliżej niż 10cm od światła "stop".Bednarus pisze:A nie jest to przypadkiem regulowane przepisami?
Dzięki za wszelkie odpowiedzi. Przerobiłem (przeciąłem kabel który prowadził do prawego światła i wpiąłem w lewą wtyczkę) i teraz świeci się lewe światło przeciwmgielne - żona jest happy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czyli nie było w lewej lampie instalacji oryginalnie ?? Ze schematów co innego wynika...i co innego michahal pisze a widzę że na wyspach siedzi to pewnie wie
