szarpie samochodem przy równej je zdzie
poducha byla tez nowa wymieniona ale na szczescie zrobione jest i gra!!
Re: szarpie samochodem przy równej je zdzie
Mam golfa IV 1.6 16V i podobny problem. Wymienione kable + świece, przepustnica wyczyszczona, byłem na komputerze i wszystko ok - nic nie znalazł.
Objawy są podobne jak u baron73. Problem pojawia się przy równej jeździe.
Proszę o pomoc
pozdrawiam
Proszę o pomoc
pozdrawiam
zobacz podcisnienie te wezyki lub sam egr moze zacinac sie , w moim przypadku elektrozawor ten co steruje egr szwankowal bo po odlaczeniu wtyczki co do niego dochodzi szarpanie ustapilo odrazu tak wiec zobacz u siebie moze byc podobna przyczyna tego zjawiska!!!
Ja tak miałem kolego i tez nic nie wykazywało na kompie. i wymieniłem sterownik od pompy i pomogło to było to. Tylko że w golfie 3
