nie pali na benzynie, a na gazie tak.
...radek...
Post autor: ...radek... » pt lip 22, 2011 23:05
witam. mam problem z odpaleniem na benzynie. na gazie pali bez problemu. silnik 1.8 ADZ pompka chodzi. prawdopodobnie brak napiecia na wtryskiwacz, jesli dobrze sprawdzam. po przekreceniu kluczyka na 2 i 3 pinie przy wtrysku powinno pojawic sie napiecie??? nagle przestal palic. gdzie szukac przyczyny???
daworz
Post autor: daworz » sob lip 23, 2011 07:55
Sprawdź czy centralka od gazu puszcza ci napięcie na wtryski. Miałem tak kiedyś. U mnie w sterowniku voila+ to żółty kabel był.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
pitt47
Post autor: pitt47 » sob lip 23, 2011 09:53
Witam. O ile się nie mylę tam się mierzy tylko rezystencję na 1 i 4 pinie. Wartości znajdziesz na forum ale pamiętaj, że trzeba to robić przy odpowiedniej temperaturze powietrza zasysanego. Ja robiłem to z użyciem Vaga. Mam podobny problem z odpalaniem na Pb lecz u mnie występuje sporadycznie, raz na tydzień lub dwa i potem jest znowu ok. Podejrzewam, że być może mam coś ze stacyjką albo imobilizerem bo poprzedni właściwiel zrobiłm obejście i teraz aby odpalić to muszę nacisnąć osobno zamontowany przycisk. Pzdr.
...radek...
Post autor: ...radek... » sob lip 23, 2011 17:55
no wlasnie nie mam napiecia na wtrysku. podpialem go na krotko i slychac, ze chodzi, a przy kreceniu ani drgnie. a jak sprawdzic czy centralka od gazu puszcza napiecie??? centralka to stag2 w
daworz
Post autor: daworz » sob lip 23, 2011 19:03
Nie wiem czy to ten schemat ale przede wszystkim przełączasz przełącznik od gazu na benzynę bierzesz probówkę podłączasz jeden koniec do masy drugi do żółtego kabla i odpalasz furę. Jeśli zaświeci ci się kontrolka to znaczy że jest ok. Jeśli nie to przyczynę już masz.
VW GOLF II 1.6 GTD
...radek...
Post autor: ...radek... » ndz lip 24, 2011 22:28
wielkie dzieki. sprawdzilem i jest napiecie na centralce od gazu. juz sam nie wiem gdzie szukac. ewidentnie cos ze sterowaniem wtrysku, ale gdzie jeszcze szukac przyczyny??? :bajer:
...radek...
Post autor: ...radek... » wt lip 26, 2011 22:21
pomoze ktos?
alamakota
Post autor: alamakota » śr lip 27, 2011 00:09
adz to jest monowtrysk czy nie ?
czy ma listwę wtryskową ? jeśli tak to
poszukaj dorobionego przewodu który idzie od wtrysków do jakiegoś przekaźnika ,
najprawdopodobniej ten przekaźnik jest w komorze silnikowej
odcina on wtryski przy załączonym gazie
sprawdź + i -
ew. wymień go
...radek...
Post autor: ...radek... » śr lip 27, 2011 21:39
tak to jest monowtrysk. przekaznik juz wymienlem i nic. nie mam masy na wtrysku podczas krecenia. co odpowiada za mase na wtrysku podczas odpalania???
alamakota
Re: nie pali na benzynie, a na gazie tak.
Post autor: alamakota » śr lip 27, 2011 22:15
aha monowtrysk ... to muszę wniknąć jak to elektrycznie jest połączone najpierw
Ostatnio zmieniony śr lip 27, 2011 22:25 przez alamakota, łącznie zmieniany 1 raz.
...radek...
Post autor: ...radek... » śr lip 27, 2011 22:22
alamakota pisze:czyli podczas kręcenia masz impulsy dodatnie na wtryskach tylko nie masz masy ??
dokladnie. podpinalem na krotko i wtrysk chodzi.
alamakota
Post autor: alamakota » śr lip 27, 2011 22:26
czekaj to masz tam wtryskiwacz benzyny ?
no musisz mieć ... czyli gdzieś brakuje na wtryskiwaczu masy po prostu
podaj ją na krótko do niego .
p.s.
sprawdziłem na schemacie cudów nie ma jeśli masz działający bezpiecznik F18 czyli pompa paliwa działa i
wtryskiwacz dostaje impulsy dodatnie to po prostu brak mu masy .
jeśli nadal nie działa to trzeba sprawdzić wtryskiwacz , odłączyć go i podac mu z zewnątrz + i - 12V i zobaczyć czy cyka
a jeśli nie cyka to oznacza jego uszkodzenie
gaz odcina wtryskiwacz tzn masę wtryskiwacza gdzieś i stąd ten problem
trzeba to połączenie znaleść i tam szukać przyczyny bo na krótko nawet jak masę dasz to też nie możesz jeździć
na gazie bo benzyna będzie działać
jeśli masz STAG 2W to przekaznik z zoltymi przewodami odcina po przejsciu na gaz wtryskiwacz benzynowy.
...radek...
Post autor: ...radek... » śr lip 27, 2011 23:21
podpialem wtryskiwacz na krotko i "cyka". a pompa na pewno dziala.
alamakota
Post autor: alamakota » śr lip 27, 2011 23:42
czyli jak podajesz tą masę i przełączysz na benzynę to nie chce zapalić ? ...
a pompa paliwa na pewno działa ?
Wróć do „Benzyna”
