Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » sob lip 23, 2011 21:20
jak to policzyłeś, zmierzyłeś?
toffic
Post autor: toffic » sob lip 23, 2011 21:41
To widać po gratach
gracek1906
Post autor: gracek1906 » sob lip 23, 2011 22:09
czyli brakuje mu jeszcze tłoków i by było pf pb na blosie pomijając zapłon
pawelekk24
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
Post autor: pawelekk24 » ndz lip 24, 2011 02:09
djchester pisze:max ile wyciągniesz to 100 koni ale to jest maximum no 100 z groszami ja robie takie mody jak ty oprócz innego ssacego, i chłodnicy licze na czyste 90 koni
a dlaczego ssacy zostaje jak sa takie mody jak u mnie rozwierc przepustnice i podlej bezyna :grin:
u mnie padla pompa paliwa ale uzywalem jej tylko w zime do odpalenia ale juz znudzil mnie silnik (który ma bardzo mało powietrza...) zastrzyk mocy bedzie odczuwalny. dlatego licze na ponad 100km
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
djchester
Post autor: djchester » ndz lip 24, 2011 09:35
pisałem z kolesiem z forum miał porobione wszystko, komputer pomodzony i wydmuchał 100koni. W moim miał być dół RP ale okazało się że jest wywalony wał, wiec będzie na dole AAM, modyfikacje które przeprowadzam to głowica 2mm w dół, polerka kanałów ssących, powiększenie wydechowych, wywalenie kata, wałek z 2E, głowica z RP, wydechowy z 2E, portki spawam sam, sportowy filtr powietrza, polepszenie dolotu i komp od ABS,odchudzony zamach (ile nie wiem jeszcze) i tyle modów u mnie myślę na czyste 90 koni na hamowni, powiem tak jeżeli ktoś chce za 2 tyg powinny być wyniki z hamowni.
Dlaczego nie wiedziałem że da się zmienić, po drugie z gti ?? ABF ? nie bardzo wiem jak to ogarnąć hehe, a że jeżdżę na lpg... to też nie wiem jak to zrobić.
W planach na przyszłość jest włożenie głowicy szesnasto zaworowej, z golfa II coś takiego dokładnie nie pamiętam bo kumpel modził kiedyś ale nie skończył hehe, tylko że wtedy przychodzi wtrysk ( tam był mechaniczny ), a u mnie elektroniczny następne, a ja tak tego jeszcze nie ogarniam hehe, przepraszam za błedy ale pisałem na swój chłopski rozum hehe
Ostatnio zmieniony ndz lip 24, 2011 09:38 przez djchester, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=357983" onclick="window.open(this.href);return false; <---- moje czerwone MK3 <--- Projekt CHESTERFILD
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » ndz lip 24, 2011 13:44
Robie silnik taki co ma tylko chodzic na lpg wiec moge zalozyc kolektor z PF PB a dolot bedzie duzy .
Jesli chodzi o glowice z 16v sam bym zalozyl ale do konca na forum nie jest napisane co trzeba zrobic jak ze znakami i aparatem czy moze zostac ten z rp?
jesli tak bylo by :cool:
rp z czapka kr na blosie :grin: moglo by jezdzic fajnie
mój golfik
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » ndz lip 24, 2011 14:25
Do LPG starej generacji nie robi sie dużego dolotu .. Ba należny go zmniejszy :) Blos to kiepska sprawa , chyba ze masz hamownie pod domem ,, inna regulacja nie wchodzi w grę bo nigdy go nie ustawisz na 100% Będzie *#cenzura#* palił itp . Potrzebuje info Czy głowica z pb pasuje do Bloku z 2.0 8 zaworów ????
djchester
Post autor: djchester » ndz lip 24, 2011 15:11
z głowicą z 16v trzeba naciąć tłoki żeby kolizji nie było, jak z resztą nie wiem ale ja bym zapewne zrobił wszystko na wtrysku elektroniczynym z jakiegoś 2.0 , lpg i tak ma zmniejszony dolot przez zwężkę od podciśnienia
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » ndz lip 24, 2011 15:12
Bykasperek pisze:Do LPG starej generacji nie robi sie dużego dolotu .. Ba należny go zmniejszy :) Blos to kiepska sprawa , chyba ze masz hamownie pod domem ,, inna regulacja nie wchodzi w grę bo nigdy go nie ustawisz na 100% Będzie ******* palił itp . Potrzebuje info Czy głowica z pb pasuje do Bloku z 2.0 8 zaworów ????
jesli glowica pasuje z 2e do 1.8 to glowica powinna pasowac z 1.8 do 2e bez problemu tylko niewiem jak zrobisz z aparatem :)
mój golfik
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » ndz lip 24, 2011 23:07
Aparat mam z 2 L hmm Bo blok mam za 100 zl w fajnym stanie .. sprawdzony :D Może sie skuszę na taką opcje
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » wt lip 26, 2011 19:26
djchester pisze:z głowicą z 16v trzeba naciąć tłoki żeby kolizji nie było, jak z resztą nie wiem ale ja bym zapewne zrobił wszystko na wtrysku elektroniczynym z jakiegoś 2.0 , lpg i tak ma zmniejszony dolot przez zwężkę od podciśnienia
A ktos wyliczal stopien sprzezania w takim sposobie z naciecia tlokow jak dla to mnie isc na zywiol
wole zostac prz orginalnej glowicy wzglednie zalozyc od PF bo ma wieksze zawory niz w RP
ewentualnie caly piec z 16v swapowac
jednak na czapce usiadzie weber 2 gardzelowy przygotowany pod moj silnik i licze na ponad 110km :P wszystko wyniesie mnie 280zl jedynym - bedzie dorobienie sannia recznego
mój golfik
djchester
Post autor: djchester » pn sie 01, 2011 22:52
no i mody porobione, szczeże szału niestety nie widze :/
spawacz
Post autor: spawacz » wt sie 02, 2011 17:32
Mody??? CZyli co konkretnie?
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
djchester
Post autor: djchester » wt sie 02, 2011 21:15
tak jak pisałem wcześniej, lub to co jest w pierwszym poście :), wałek, kolektor, portki 2E, Komp ABS, wywalony kat, sportowy filtr powietrza,dolot podrobiony, głowica splanowana 2mm, kanały ssace wypolerowane, efekt jest ale spodziewałem się więcej albo lepszych wrażeń, szczerze jak dobrze pójdzie w tym tygodniu pojade na hamownie, Spawacz wiesz może jak podłączyć sonde z 2.0 2E podgrzewaną ? przepraszam za wtrącenie pytania, ale wiem że Pan jest obyty w tych sprawach
Wróć do „Speed”
