ALH - problem z turbiną?
IRAS78
Post autor: IRAS78 » sob lip 23, 2011 21:49
Cześć,
Od pewnego czasu mam problem z przeładowaniem. W tych samych warunkach ( ta sama trasa, to samo obciążenie) raz łapie tryb awaryjny a raz nie. Cięgno gruchy - ruch łopatek na turbo zdaniem mechaników ok., wężyki ok., przepływomierz i N75 nowe, vaku szczelna. Dziś nowy doszedł objaw 3 bieg 4000 obrotów tryb awaryjny, słabe hamulce, twardy pedał - za każdym razem, po restarcie wszystko w normie. Nie wiem co mam zrobić - pomóżcie proszę.
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
http://arriva.fotosik.pl/albumy/376659.html#e
IRAS78
Re: ALH - problem z turbiną?
Post autor: IRAS78 » ndz lip 24, 2011 21:51
Ktoś skomentuje?
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 24, 2011 21:57
turbo do czyszczenia, to, ze sztanga chodzi dobrze na postoju nie świadczy, że nie przycina się podczas jazdy
arwam
Post autor: arwam » pn lip 25, 2011 11:22
użyj jeszcze opcji auto scan i sprawdź jakie są jeszcze błędy.
i sprawdź jeszcze podciśnienie w instalacji podciśnieniowej dla serva i sterowania turbiną.
spiewak
Post autor: spiewak » czw lip 28, 2011 12:45
Tak jak powiedział kolega. Sprawdz podcisnienia w momencie gdy łapie mula. Moze to tylko pompa vacum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
