Z góry dzięki za pomoc
Kontrolka oleju 1.6 99r
- marcinnxtdi
Witam czy możecie mi powiedzieć co jest przyczyna świecenia się kontrolki oleju po przekręceniu kluczyka (do tego włącza sie sygnał "dzwiękowy" piii
) problem ten pojawił się po wymianie oleju golf iv 1.6 99rok
Jeżeli świeci się czerwona kontrolka oleju tzn że ciśnienie jest złe. Może też być walnięty czujnik. Olej ten sam rodzaj?
- marcinnxtdi
Teraz jest elf 10w40 a wczesniej nie wiadomo co było.
Co może sie stac jeżeli silnik jest zalany olejem nie spełniającym normy VW 500.00, VW 502.00 ?
Witam ,kontrolka oleju "zapala" się po przekreceniu kluczyka i powinna zniknąć w chwilę po uruchomieniu silnika .Problemem może być złej jakości filtr oleju ,kiedyś sam miałem taka przygodę -wkład filtra (filtron) rozleciał się powodując spadek ciśnienia oleju .Kolejnym potencjalnym problemem może być zapchany "smok"w misce olejowej .
Skoro problem wystapił po zmianie oleju a więc i filtra oleju to zacząłbym własnie od zmiany filtra na jakiś porządny np Mann lun Knecht.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
miałem tak samo...tyle że chyba ciśnienie było za wysokiepsilos1 pisze:kiedyś sam miałem taka przygodę -wkład filtra (filtron) rozleciał się powodując spadek ciśnienia oleju
marcin7x5 pisze:Knecht
- marcinnxtdi
