witam mam taki problem gdyż zamontowałem sobie alarm w samochodzie i mam kilka pytań, mianowicie:
1. zostało mi podłączyć domykanie szyb (alarm ma tą funkcję wysyła impuls przez 20s) ale problem tkwi w tym iż nie wiem do którego kabelka go dopiąć żeby wszystko grało
2. kable do kierunków idą z której strony w progach? czy do każdej strony w osobnych progach i jakie są kolory tych że kabelków do kierunków
domykanie szyb z alarmu
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Domykanie - szary.
Prawy kierunk. - czarno-zielony;
lewy kierunk. - czarno-biały.
Idą razem całą wiązka po lewym progu.
to jeszcze jedno pytanko gdzie najlepiej zamontować czujnik wstrząsu od alarmu
Ja mam czujnik wklejony na szybę w górnym rogu. Głównie dlatego że jest to odrazu antena do komunikacji z pilotem i do wysyłania info o stanie auta do pilota.
Poszukaj co o tym mówi producent. Na 100% nie chowaj anteny gdzieś głęboko, najlepiej w pobliżu okna ale aby nie była zasłonięta metalowymi elementami.
całą centralkę z anteną mam schowaną pod kolumną kierownicy a czujnik to już inna sprawa w instrukcji piszą że gdziekolwiek do blachy przylepić a w tej chwili mam przyczepiony przy włączniku świateł ale trzeba mocno stuknąć żeby się załączył przy największej czułości i nie powinno tak być przy największej czułości powinien chwytać jak ktoś się nawet oprze na niego dlatego chciałbym go zamontować w takim dobrym miejscu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
miejsca nie ma znaczenia...byle był sztywno przymocowany do sztywnego elementu. Do jakiego to sobie wybierz sam, ważne aby dać na śrubki albo mocno zaciągnąć opaski zaciskowe - po prostu ma być sztywne połączenie żeby drgania były przenoszone na czujnik
