Leci woda nie wiadomo skąd
Witam. Przejrzałem dużo tematów na ten temat mojego problemu lecz nic nie znalazłem. Mój problem polega na tym ze zalewa mi samochód woda a konkretniej dywanik od strony kierowcy. Tylko nie wiem którędy dziś rozebrałem drzwi tam wszystko suche dziury nie zapchane podszybiem tez nie leci przez przednia szybę tak samo bo od bezpieczników jest sucho od pedałów tak samo. I jeszcze jedna dziwna sprawa jak jadę to jest sucho a jak dziś stał samochód to właśnie jest mokro.
I jak jest taki próg i po prawej stronie jest sucho a po lewej mokro. Zauważyłem tyle ze jak jest ten plastik na progu i pod nim uszczelka to w jednym miejscu jest mokra uszczelka a dalej nie. I jak zdjąłem ten plastik to od tego momentu jest mokry dywan. Dodaje fotkę i zaznaczyłem gdzie jest mokre. I moje pytanie gdzie i skąd to leci i jak się tego pozbyć. Proszę o pomoc i o nie usuwanie mojego posta. Dzięki i pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7b2 ... 4dd72.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja też mialem podobny problem tylko że w mk3. Okazało się że woda dostaje się od podszybia gdzie wchodzą kable z akumulatora do kabiny(bo nie było uszczelki) i leci po kablach prosto na podłogę kierowcy. Możesz mieć też tak że masz podłogę nie szczelna jakiś początek korodowania itp
najlepiej to w suchy dzień lac wodę w każda szczelinę i patrzeć gdzie może cieknac
Ale właśnie tam wszędzie jest sucho zaczyna się mokro od tego miejsca gdzie zaznaczyłem na zdjęciu.
może coś nie tak z progiem zew. Możliwe że jest przegnity a w środku jest dużą wilgotność i to paruje dalej albo tak jak mówię może podłoga masz wszystkie te korki gumowo plastikowe w podłodze?
A w drzwiach pod tapicerką masz folię naklejoną ? Jeśli nie to to może być przyczyną.
woda leci tylko w tym miejscu gdzie zaznaczylem na zdjeciu. I moje pytanie czy jak wymienie uszczelke to czy problem zniknie? Prosze o szybka odpowiedz.
Mam folie w drzwiach.
dzis lalem wode i zobaczylem ze woda wlatuje do drzwi i wylatuje tymi otworami ale nie cala czesc leci do srodka i nie wiem dlaczego jak tego sie pozbyc dodam ze mi troche drzwi opadly ale to juz od dawna tak sa i nigdy tak nie bylo. Dodam ze tapicerka tez jest troche mokra wlasnie przy tych otworach. Prosze o pomoc.
Jutro z samego rana właśnie mam taki zamiar to sprawdzić. A może jeszcze jakieś inne pomysły? proszę pomóżcie.
Ale to tak wygląda jak by te otwory zamiast na zewnątrz to do środka wyprowadzały ta wodę z drzwi a tapicerka jest tylko mokra na samym dole na tych zgięciach. Jutro zobaczymy.
- marcinek84
Mi to wygląda na folie najlepiej jak dał byś foto, bo pamiętam ktoś miał folię źle przyklejoną.
Pierwsza PNka na BLOSie?
rozebralem drzwi i zmienilem folie na nowa dokladnie przykleilem i dalej cieknie w tym samym miejscu tak mi sie wydaje ze to leci z tych dziurek w drzwiach zamiast na zewnatrz to do srodka i co mam z tym zrobic. Czy to moze byc ze drzwi sa opadniete? Ale sa opadniete przy otwartych a jak zamkne to sa na swoim miejscu. Co to moze byc.
Sory za bledy pisze z tel.
