problemy z czujnikiem położenia wału
garu 456
Post autor: garu 456 » ndz lip 24, 2011 12:02
Witam. Od dłuższego już czasu mam problemy z gaśnięciem samochodu podczas jazdy i totalnym brakiem mocy(dodam tylko że na wstecznym jest wszystko ok). W samochodzie mam silnik 1.4 MPI zwykły 8V. Problem ten pojawił sie po wymianie sprzęgła.Założyłem już 3 nowe czujniki i po wyjeździe od elektryka było dobrze ale nie na długo... :-( A najgorsze jest to że samochód pochłania ogromne ilości benzyny:( Prosze o pomoc i pozdrawiam
Powrót na stare dobre TDi;)
guziolek
Post autor: guziolek » pn lip 25, 2011 17:09
Czujnik ori, używka czy zamiennik? Gwoli informacji to jedynym słusznym rozwiązaniem jest kupić nowy oryginalny.
garu 456
Post autor: garu 456 » czw lip 28, 2011 11:54
za sam nowy czujnik zapłaciłem ponad 250zł i mam już drugi założony i nic.Elektryk sprawdzał oba i oba działają i w instalacji tez nic nie znalazł a czujniki spr w innym samochodzie:-( możeliwe że to wina wadliwie złożonego sprzęgła??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lip 29, 2011 01:08
Na pewno chodzi o golfa IV? Pierwszy raz słyszę, żeby miał silnik 1.4 8V.
Jeśli to golf 3 z nowszym silnikiem 1.4 to najprawdopodobniej źródłem twoich problemów nie jest czujnik położenia wału. Czujnik halla jest w aparacie zapłonowym i kiedy padnie trwale unieruchamia auto, daje się go łatwo sprawdzić przy pomocy oscyloskopu, lub nawet diody. Ja bym zaczął od sprawdzenia świec, wymiany filtra paliwa, sprawdzenia ciśnienia paliwa, następnie przewodów zapłonowych i cewki (chociaż mało prawdopodobne, żeby padła). Następnie należałoby zajrzeć do przepustnicy, sprawdzić sondę lambda.
