Pulsowanie pedału sprzęgła na postoju
- Sąsiadwroc
Jak w temacie: na jałowym czuję delikatne pulsowanie pod stopą w górnym położeniu pedału. Gdy wciskam głębiej - zanika.
Podczas jazdy już tego nie ma.
Nie jest to jakieś mocne, ale drażniące.
Czego to może być objaw ?
Może podrobiło/siadło lekko "słoneczko" w docisku sprzęgła. Ogólnie jest dosyć często spotykane ale nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.Mozna z tym jeździć spokojnie.
Re: Pulsowanie pedału sprzęgła na postoju
Raczej nie polecam takiej jazdy.W tej chwili łożysko oporowe(wyciskowe) pracuje ciągle.Podejście słoneczka może również oznaczać zjechaną tarczę sprzęgła, więc albo podreguluj linkę sprzęgła( o ile to możliwe), albo wymień tarczę i słoneczko oraz łożysko oporowe
- Sąsiadwroc
Co dziwne. Dzisiaj to obserwowałem i to się dzieje, jak się zagrzeje już maszyneria.
Na zimno tego nie ma.
Czyli co ? Tak czy siak trzeba rozbierać bebechy prawda ?
- Waqa
niemożliwe. sprzęgło hydrauliczne.podreguluj linkę sprzęgła( o ile to możliwe
- guziolek
Samarexus, przejechałem ponad 20 tysięcy z takim pulsowaniem i ani się nie pogłębia, ani nie maleje, więc pewnie wpływ na sprzęgło i jego działanie ma to znikomy, albo mam szczęście, że nic się nie zesrało
WAGA...Przy sprzęgle hydraulicznum(skoda s 100 120)) można regulować długość trzpienia między siłownikiem a popychaczem sprzęgła ewentualnie..
Guziołek...chwalmy zatem VW..
- Sąsiadwroc
No nic, będę obserwował.
BTW: ostatnio stwierdziłem, że 110km nic nie jedzie
no a przynajmniej do 4500 obr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
