Biały dym na niskich obrotach i telepanie
szymii18
Post autor: szymii18 » wt lip 19, 2011 22:03
Witam wszystkich forumowiczow...
Mam problem z moim golfem 3 gtd 1993 r... Jak go odpalam to telepie strasznie kopci na bialo mniebiesko problem tyczy goracego silnika natomiast znika gdy podciągne ssanie silnik pracuje rowno i bez dymu o co chodzi ??? stalo sie tak z dnia na dzien normalnie nawet nigdy nie zadymil na czarno a obroty zawsze staly na 1000 z ssaniem 1100
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lip 19, 2011 23:16
klin na wale, albo uszczelka pod głowicą
Sprawdź czy nie ma tłustych plam w płynie i czy nie bombluje w zbiorniczku, sprawdź czy rozrząd jest dobrze ustawiony, czy znaki grają.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr lip 20, 2011 00:49
ja stawiam na klin na wale
ranczer56
Post autor: ranczer56 » czw lip 28, 2011 19:54
Dostaje się płyn do silnika i dlatego białe spaliny, niebieskie olej .Sprawdz czy płyn chłodzący nie ubywa.Gdyby był klin i przesunięty wtrysk był by czarny. pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
