AEE: obroty, szarpanie silnikiem, gaśnięcie
ziomecor72
POMOCY! AEE problemy: obroty telepanie silnikiem, gaśnięcie
Auto odebrane. Niestety elektryk tez sie poddaje. Nie wie co mu jest. Wszystko cacy adaptacje przyjmuje. Chodzi ładne nawet na ciepłym. Zgasi sie go i odpali ponownie na ciepłym już gasnie. Spowrotem mam podciagnieta linke i tak jezdze.
ziomecor72
Będę probowal podmienic aparat zaplonowy i sterownik silnika, bo nic innego mi do glowy juz nie przychodzi ;/
Mr.Saint
hm mam ten sam problem.
tylko że u mnie pomogło czyszczenie przepustnicy. też nie na długo....chyba będę również musiał wymienić aparat zapłonowy bo innej konieczności nie widzę...
napisz jakie będą tego efekty bo borykam się z tym samym problemem;/
ziomecor72
U mnie wymiana przepustnicy na nową nawet nie pomogła. Mi tylko pozostaje wymienic aparat i podmienic sterowniki.
ziomecor72
Sterownik kupiłem z literką R na końcu. Zobaczymy co to da.
Mr.Saint
no i jak postępy??
co tam słychać na linii frontu?
ziomecor72
Jutro jade oddac auto do mechanika. Sterownik mam ale z literką R. I zobaczymy jak się będzie sprawowac. Ale jeszcze mam watpliwości co do aparatu zaplonowego. Bo na lekkim gazie jak się jedzie czuć małe podszarpywania. Jak gaz mu się wcisnie mocniej to tego nie czuc. Moj ojciec jeszcze obstawia na uszczelke pod glowica, bo moze miec przedmuchy między cylindrami. Ojciec się zajmuje regenracją głowic, więc jakies pojęcie na ten temat ma.
ziomecor72
Auto odebrane. Jeszcze parę dni przed oddaniem go do mechanika nie chciał mi zapalić. Padła cewka zaplonowa, która jest już wymieniona. Sterownik ładnie przyjął adaptację. Chodził sobie na wolnych bardzo długo po pierwszym odpaleniu. Teraz auto znów gasnie na wolnych. Ledwo trzyma te 650 obrotow. Czasami mu spadają do 600 i czuć drgania. Zreszta jak ma 650 to tez drgania wystepują, ale cyklicznie. Juz mi rece opadają...... Sprzedam tego zloma na zyletki. Innego wyjscia chyba nie mam. Chyba z 3 tys. od poczatku roku wlozyłem w niego zeby mi nie gasl na wolnych. Znow musze mu blokade na lince wlozyc, bo bez tego to jest du*pa a nie jazda
- sebastianc1989
Kolego współczuje Ci takich problemów z golfem ja ze swoim 1.8 ADZ nie mam żadnych problemów.
ziomecor72
Juz tyle rzeczy w nim wymienione, a a ta zakała nie może utrzymać wolnych obrotów ;(
Sprawdź, czy klapki w kolektorze ssącym nie są luźne.
Jarek
ziomecor72
A możesz mi powiedzieć gdzie one dokładnie się znajdują?
- PAPAYOS
Re: POMOCY! AEE problemy: obroty telepanie silnikiem, gaśni
Jaro74 pisze:Sprawdź, czy klapki w kolektorze ssącym nie są luźne.
Jakie klapki???
O czym ty mówisz?
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- PAPAYOS
A napisz co wymieniłeś???ziomecor72 pisze:Juz tyle rzeczy w nim wymienione, a a ta zakała nie może utrzymać wolnych obrotów ;(
A przyglądałeś się aparatowi zapłonowemu? I samym przewodom WN?
A sprawdzałeś zaworek od skroplin spalin?
