pasek rozrządu.
Dublin91
pasek rozrządu.
Post autor: Dublin91 » śr lip 27, 2011 19:08
ile wytrzyma pasek rozrządu w mk II 1.6.TD?
czy mozna poznac kiedy jest na wykonczeniu, czy poprostu ma przejechac tyle i kropka.
Z Góry dzięki
pozdrawiam
wojtas46
pasek rozrządu.
Post autor: wojtas46 » śr lip 27, 2011 20:42
Tak uśredniając to 60 do 90 tysi wymiana , lub po 5 latach . Na oko trudno rozpoznać zużycie paska , chyba że popękany , trzeba pilnować przebiegu lub czasu od ostatniej wymiany
dominik7
Re: pasek rozrządu.
Post autor: dominik7 » śr lip 27, 2011 21:47
Jak Ci pęknie to znaczy że nie wytrzymał :P
Pasek plus rolka kosztuje niecałe 100zł; nie oszczędzaj na tym, bo będziesz miec silnik do remontu, bądź wymiany (zależy jak bardzo się zniszczy).
Dublin91
pasek rozrządu.
Post autor: Dublin91 » czw lip 28, 2011 08:37
od wymiany silnika jest przebieg prawie 53 tys. i nie wiem co robic, bo narazie hajsu nie mam zbytnio (mandaty, komornik i t p) dlatego pytam czy mozna sprawdzic czy jest to konieczne czy jeszcze pojezdzi?
jeszcze jedno pytanie, hamulec do połowy jest w MIARE twardy i troszke hamuje, pozniej jest miękki i praktyczbie wcale nie hamuje, zapowietrzenie?
Dublin91
pasek rozrządu.
Post autor: Dublin91 » czw lip 28, 2011 19:11
podbijam
Crayzol
pasek rozrządu.
Post autor: Crayzol » czw lip 28, 2011 23:15
być może zapowietrzony lub padło serwo,
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
t0mal
VW Baron
VW Baron
pasek rozrządu.
Post autor: t0mal » pt lip 29, 2011 01:15
chociaż zmień sam pasek, kosztuje śmieszne pieniądze
Co do hamulców to możesz mieć:
-padniętą pompę (jedna sekcja przepuszcza) - kopnij mocniej w pedał jak się nie zapadnie to pompa
-nieszczelność - ubytki płynu, mokre przewody, zgniły metalowy przewód z tyłu, przed bakiem
Zapowietrzony hamulec się pompuje - gibniesz ze trzy razy i pedał "urośnie"
Dublin91
pasek rozrządu.
Post autor: Dublin91 » pt lip 29, 2011 12:20
to było tak,
wszystko ok, hamulce sprawne, zaparkowałem auto, pół godziny stało, po tym czasie właśnie przestało działac, hamuje tylko przednie prawe ale tylko jak wcisne w podłoge do konca. Na zgaszonym silniku pedał się pompuje gdy nacisne 4-5 razy.
w zbiorniczku brak płynu, wczoraj sprawdzałem, przed wczoraj było przy koncówce.
czyli raczej jakis przewód?
Dublin91
pasek rozrządu.
Post autor: Dublin91 » pt lip 29, 2011 12:27
ps: przy wymianie rozrządu wymienia się równieź napinacz czy cos jeszcze?
http://moto.allegro.pl/rozrzad-kompletn ... 45942.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo tu jest wyprzedaż:)
Dublin91
pasek rozrządu.
Post autor: Dublin91 » pt lip 29, 2011 14:41
podbijam
Dublin91
pasek rozrządu.
Post autor: Dublin91 » pt lip 29, 2011 19:09
t0mal
VW Baron
VW Baron
pasek rozrządu.
Post autor: t0mal » pt lip 29, 2011 20:33
Możesz wymienić pompę wody, ale najpierw sprawdź jej stan.
Warto także wymienić simmeringi na wale, wałku rozrządu i wałku napędzającym pompę oleju.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
pasek rozrządu.
Post autor: janek1350 » pt lip 29, 2011 20:47
Jak masz brak funduszy to wymień sam pasek ale przewaznie sie wymienia komplet pasek rolka napinacz pompa wody.
t0mal
VW Baron
VW Baron
pasek rozrządu.
Post autor: t0mal » pt lip 29, 2011 22:10
W 1.6 td na zestaw rozrządu składa się tylko pasek i rolka napinająca
Wróć do „Mechanika”
