Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
bartas20
[mk4] Czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta?
Post autor: bartas20 » ndz lip 31, 2011 12:30
truckman Ty chyba u siebie malowałeś, z tego co patrzę na Twój temat o autku. dużo było z tym roboty?
może ktoś z forumowiczów oklejał i podpowie jak to dobrze zrobić i czy dużo roboty przy tym?
Bl4ck
Re: [mk4] Czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta?
Post autor: Bl4ck » pn sie 01, 2011 20:13
Zachciało mi się okleić dekory/plastiki , zakupiłem folię samoprzylepną w wzorem szczotkowanego aluminium, pokrywa popielniczki na wzór R32 wyszło nadzwyczaj dobrze, natomiast pozostałe plastiki to horror, nie idzie tego dokładnie dopasować, nie próbowałem folii plastycznej pod wpływem ciepła np. 3M DI-NOC, przypuszczam że efekt był by całkiem niezły. Bardziej widzi mi się jednak polerowany plastik na środkowej konsoli + matowe strukturalne plastiki rączek i w takie raczej pójdę ... c.d.n. :jezor:
Dawniej VW Polo (86c), Polo 6N 3D 1.3ADX), Obecnie Mk4 (5D,TDI-ALH)
bartas20
Post autor: bartas20 » śr sie 03, 2011 09:39
jest sens kupić taki zestaw i tym okleić?
http://allegro.pl/carbon-3d-drewno-sreb ... 94794.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oklejał ktoś takim zestawem z tej aukcji?
Bl4ck
Post autor: Bl4ck » śr sie 03, 2011 12:31
Kup sobie folię 3M DI-NOC, tutaj nie wiadomo jaką folię używa ta osoba co oferuje te docięte elementy, poza tym na pokrywę popielniczki i tak to nie pasuje dobrze bo jest przycięte przy "rączce", kupisz sobie to okleisz dokładnie, tutaj to tylko taka naklejka wygląda i nie masz możliwości korekty jak coś nie wyjdzie.
bartas20
Post autor: bartas20 » śr sie 03, 2011 13:17
kurcze tylko boję się, że nie poradzę sobie sam z oklejeniem wnętrza;/
Bl4ck
Post autor: Bl4ck » śr sie 03, 2011 17:17
Chcesz tylko centralną część konsoli okleić czy razem z panelem bocznym od sterowania szybami elektrycznymi itp. ? jeżeli tylko tak jak tutaj jest pokazane w aukcji to popielniczkę trzyma tylko jedna śrubka - torx, wyciągasz całą i odpinasz kabelek od światła w popielniczce + zapalniczkę, potem zdejmujesz z zapalniczki pokrywkę przez podważenie jej od drugiej strony i przesunięcie w górę (trzyma się na 3 kołkach z rowkami - sankami ;] ) i masz blendę popielniczki, wyjęcie uchwytu na kubki to banał wychodzi po podważeniu 2 zapadek po obu stronach uchwytu (w środku po otwarciu uchwytu widać małe srebrne zapadki ) schowek na pierdoły ten z materiałem wychodzi także po podważeniu i nie ma śrubek, blenda gniazda OBD2 także banał, pozostaje panel klimatronika lub manualnej klimy - nawiewu (także wychodzi po podważeniu z każdej strony). Najtrudniejsza sprawa to wyjęcie całego panelu środkowego czyli "słupków" pionowych, jest do tego FAQ jak poszukasz na forum, trzeba odkręcić plastiki pod kierownicą i schowek po drugiej stronie, możesz spróbować okleić te pionowe słupki bez wyjmowania środka, jeżeli dobrze spasujesz folię i wepchniesz ją jakąś raklą lub kartą kredytową (czymś sztywnym i płaskim) to wejdzie i powinno być ok ;]
bolo1209
Post autor: bolo1209 » czw sie 04, 2011 22:12
witam. Ja tez miałem z tym problem, rozwiązałem go w ten sposób ze rozebralem dany element, dałem do miski z gorącą woda z płynem i pozostawiłem na jakiś czas. Później ta "guma " ładnie schodzila. Ale i tak nie tak łatwo. Ja użyłem do tego po prostu drutka do mycia garnków. Drutek na robił rysek które nie sa zbyt widoczne. Po wyschnieciu element zrobil się w niektórych miejscach matowy jak by został klej. Umyłem to jeszcze raz szorstka gąbka do garkow i teraz to wygląda dużo lepiej. Myślałem nad tym by to okleić okleina termo plastyczna carbonem.
Mixtape
Post autor: Mixtape » czw sie 04, 2011 23:13
Witam.Ja mam w swoim oklejone ta folia 3M carbon 3d.Super sie naciaga i robi sie to tylko pod suszarka.Przylega nawet do tej gumy,wiec nie trzeba jej drapac i niepotrzebnie sie meczyc.Ja calosc zrobilem w jeden dzien i jestem zadowolony z efektu bo nie sadzilem ze tak dobrze mi to wyjdzie :bajer: Ja polecam ta folie 3M nie jest droga a naprawde da sie ja naciagnac pod zwykla suszarka jak juz pisalem wczesniej.Fajna jest przy tym zabawa.bartas20, zrobisz to bez problemu sam(zostan bohaterem w swoim aucie) :okej: :okej:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob sie 06, 2011 11:42
Panowie ma ktoś u siebie oklejoną konsole folią 3M szczotkowane aluminium?
mikan10
Re: [mk4]czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta ??
Post autor: mikan10 » śr sie 10, 2011 22:49
psilos1 pisze: Obrazek
Czy da sie zdemontować sama ta ramkę od pokręteł nawiewu bez zdejmowania czego kolwiek innego ?
z góry dzięki za pomoc
Mixtape
Post autor: Mixtape » czw sie 11, 2011 00:16
Juz Ci chyba wszystko wyjasnilem :okej: :pub: :pub:
and1mixtapetour2007
Post autor: and1mixtapetour2007 » śr sie 31, 2011 14:41
http://allegro.pl/zestaw-8-tasm-clip-in ... 02633.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: Shmatan » śr sie 31, 2011 15:17
Jakby ten "rudy brąz" nakleić to właściwie rarytas...
:rotfl:
bartas20
Post autor: bartas20 » śr sie 31, 2011 19:21
w roscie było by do twarzy :hmm:
Wróć do „Style”
