Pytanie na temat pompy paliwa
jointone
Post autor: jointone » pt lip 29, 2011 23:36
Na poczatku prosze o nie krytykowanie jesli to glupie pytanie itd. :D
Czy moze mi ktos wyjaśnic co robi koles na filmiku w 6:38? I w jakim celu?
Dzieki z góry.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob lip 30, 2011 09:45
jointone pisze:Czy moze mi ktos wyjaśnic co robi koles na filmiku
jointone,Co to za koleś jak go zwiesz ??? :P [ma tajemnice przed tobą] ??? :P sprawdza sobie uszczelnienie drożność i prawidłowe dzialanie zaworka przelewowego . On potrafi wewnątrz się rozlecieć . Wtedy zaworek nie spełnia swojej roli i moze powodować zakłócenia w dopływie paliwa i pracy silnika. Czyli te pęcherze na przewodzie dopływu itp.. Są tematy o nim poszukaj jak Cię bardziej interesuje jego budowa
jointone
Post autor: jointone » sob lip 30, 2011 11:38
Rafał 21, aha no to juz ten koles nie ma przedemna tajemnic ;0
Czyli jak go wykrece i bedzie wysuniety wiecej niz na tym filmie to jest uszkodzony? I można go próbowac wcisnac na sile?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob lip 30, 2011 19:10
jointone pisze:Czyli jak go wykrece i bedzie wysuniety wiecej niz na tym filmie to jest uszkodzony? I można go próbowac wcisnac na sile?
Nie uszkodzony :P jak będzie wysuniety i go na siłę wciśniesz [co to za sila ] lub popukać jak on to robił śrubokrętem powraca w to samo miejsce . Jak jest zwalony to pęknięta sprężynka lub tulejka i od razu widać że nie trzyma :P Pamiętaj byś nie uszkodził tego oringa są na nim 2sztki.. ; oring to uszczelniacz] Bo czasami lepiej łapy trzymać wiesz gdzie?? :P jak sobie narobić kłopotów , sklepy zamknięte samochód sie zapowietrza no i problem mamy na własne życzenie :P
Ostatnio zmieniony ndz sie 07, 2011 08:12 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
jointone
Post autor: jointone » sob lip 30, 2011 20:33
Spoko to nie ruszam.
Musze sprawdzic ten wkład w baku bo bomble ida w przewodach.
Zmienie oring i zobaczymy. Ktoś wie jaki ma rozmiar ? Bo wypadało by kupic przed rozebraniem.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lip 31, 2011 09:00
jointone pisze: bo bomble ida w przewodach.
U mnie też idą już kilka miesiecy i nie mam natchnienia by się za to zabrać :P wpierw zacznij od podgrzewacza ,czyli tego zaworka na filtrze i na odstojniku pod filtrem tam też są oringi i w większości to ich nieszczelność jest tego przyczyną http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... +paliwa+vw" onclick="window.open(this.href);return false;
jointone
Post autor: jointone » ndz lip 31, 2011 13:15
Dzieki ale juz wymienilem go na nowy. Po podlaczeniu przezroczystego przewodu przed filtr widac babelki a po wylaczeniu w przewodzie zasilajacym zostaje babel 2 cm.
Wiec obstawiam ten wklad, ciekawe czy sie go naprawi ;|
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lip 31, 2011 13:37
jointone pisze:Wiec obstawiam ten wklad, ciekawe czy sie go naprawi ;
Sadzę że tak poczytaj tu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=281082" onclick="window.open(this.href);return false;
ADSTING
Post autor: ADSTING » ndz lip 31, 2011 13:56
Gdzie w MkIII jest zaworek zwrotny paliwowy. :banghead:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lip 31, 2011 14:17
ADSTING pisze:Gdzie w MkIII jest zaworek zwrotny paliwowy.
Wpierw należy prawidlowo opisać profil jaki silnik kod itp. Tak jak to mają inni np. ja A następnie pytać z resztą w goglach znajdziesz przekroje pomp itp..
ADSTING
Post autor: ADSTING » ndz lip 31, 2011 14:23
Sory jestem świeży i pierwszy raz korzystam z forum chodzi o silnik 1,9 D bez turbiny rocznik 1995 :banghead:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lip 31, 2011 19:40
ADSTING pisze:silnik 1,9 D bez turbiny
W tym silniku jak sie nie mylę [poprawić ] jest w tej śrubie na zasilaniu pompy . Czyli taki śrubo -zawór w środku tej śruby taka kuleczka plastikowa lata.. Widać ją przez ten otwór w śrubie jak sie ją wykręci
Ostatnio zmieniony pn sie 01, 2011 19:03 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
ADSTING
Post autor: ADSTING » pn sie 01, 2011 15:36
Dzięki będę próbował jak zrobię to dam znac. :-)
jointone
Post autor: jointone » pt sie 19, 2011 18:07
Podaję wymiary oringa ktory znajduje sie we wkladzie baku: siedzi tam 10x2, ale ja zastosowalem 10x2,2 bedzie lepiej przylegac, od gory sciska go sprezyna.
