Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
gacekopole
Post autor: gacekopole » śr gru 15, 2010 17:25
no to widocznie dales inaczej bo moja dioda patzrac na klamke jast przy samej lewej stronie tam gdzie trzymamy klamke nie ma diody po rozebraniu boczka wymontowalem cala klamke z boczku w celu przewiercenia dziury inaczej prawdopodobnie zrobil bym tak jak ty ze dioda by przeszkadzala, poza tym mam spilowana diode i nie wystale ani milimetra jutro dolacze zdjecie gdzie mam diode schowana
Gacek
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 15, 2010 21:01
a no chyba że tak ja nie spiłowywałem , może dlatego wystawały i przeszkadzały
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
RADOSZAN
Post autor: RADOSZAN » ndz lip 31, 2011 17:26
Witam a ja mam pytanko co z podświetleniem klameczek w wersji bez elektrycznych szyb i lusterek
VW golf IV 2000 r
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz lip 31, 2011 18:16
RADOSZAN pisze:Witam a ja mam pytanko co z podświetleniem klameczek w wersji bez elektrycznych szyb i lusterek
Jak to co?
Posprawdzaj wszystkie kabelki w drzwiach czy masz na nich zasilanie po włączeniu świateł, a jeśli nie to musisz ciągnąć osobne przewody z tym zasilaniem.
RADOSZAN
Post autor: RADOSZAN » pn sie 01, 2011 11:32
Pytam bo może ktoś się już dobierał do tych kabelków i wie czy jest tam prąd przy włączeniu świateł bo jak nie ma to poco dziurawić kabelki i od razu zabrał bym się do przeciągnięcia kabelka dzięki za podpowiedz
VW golf IV 2000 r
RADOSZAN
Post autor: RADOSZAN » śr sie 03, 2011 19:59
To sam odpowiadam trza nowy kabelek ciągnąć i podłączyć pod włącznik świateł
VW golf IV 2000 r
maks149
Post autor: maks149 » pt lut 24, 2012 21:12
a czy można się podpiąć w podświetlenie ustawiania lusterek???
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Haki
Re: Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
Post autor: Haki » pn lut 27, 2012 19:04
maks149 pisze:a czy można się podpiąć w podświetlenie ustawiania lusterek???
Oczywiście ,że tak
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr lut 29, 2012 12:55
oczywiście że tak z tym tylko że trzeba zastosować odpowiednią diodę , u mnie przy zastosowaniu zwykłej diody zrobiło się tak że dioda świeciła jaskrawo a podświetlenie lusterek czy też włacznika do elektrycznych szyb o wiele się ściemniło :( tak jak by dioda zabrała natężenie prądu
www.vwjgora.pl
luki010
Post autor: luki010 » czw kwie 12, 2012 15:58
Skorzystałem z instrukcji wielkie dzięki! Efekt świetny zrobiłem podświetlenie na niebiesko tak dla kontrastu bo dużo w autku czerwonego i ładnie sie prezentuje :) dodam jeszcze ze w jednej klamce zrobiłem od góry i powiem szczerze ładniej to oświetla a i nie widać tej diody, zrobiłem to w dzwiach od kierowcy ponieważ kolor niebieski jest strasznie jasny i światło świeci również poza klamke i oświetla co nieco w kabinie a od strony kierowcy było by to drażniące :) zmienił bym we wszystkich ale szkoda niszczyć klamek.
variant yachtowy
R line....
R line....
Post autor: variant yachtowy » ndz maja 20, 2012 09:39
martinezz123 pisze:oczywiście że tak z tym tylko że trzeba zastosować odpowiednią diodę , u mnie przy zastosowaniu zwykłej diody zrobiło się tak że dioda świeciła jaskrawo a podświetlenie lusterek czy też włacznika do elektrycznych szyb o wiele się ściemniło :( tak jak by dioda zabrała natężenie prądu
dajesz odpowiedni opornik na ledzie, nawet jesli masz led na 12v tez warto dodac opornik, podswietlane klamki w autach fabrycznie montowane maja leciutkie swiatelko w zasadzie jest to tylko poswiata koloru we wnece, w audi sa to plastikowe paseczki swiatlowodu wyprowadzone u gory wneki , w dzien mimo, ze swieci jest wogole niewidoczne wiec swiatlo powinno byc na ledzie mocno ograniczone.....
Zapraszam na VARIANT YACHTOWY STORY... http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 9#p5276329" onclick="window.open(this.href);return false; komentarze sugestie i porady mile widziane ;)
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » pn gru 31, 2012 14:09
Panowie jaki kolor najlepiej wybrać ????
luki010
Post autor: luki010 » pn gru 31, 2012 15:55
vwtdi90 pisze:Panowie jaki kolor najlepiej wybrać ????
Ja zrobiłem niebieski i ładnie się komponuje.. Czerwonego dużo jest we wnętrzu..
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » pn gru 31, 2012 17:45
luki010 pisze:
A nie rozprasza cie ten niebieski kolor???
Wróć do „FAQ”
