EGR out - wrazenia
EGR out - wrazenia
Zaślepka 2 mm = 24zł z wysyłką, 4mm= 20zł z wysyłką
ta pierwsza ze ATS-34 a druga 0H18N9 więc obie wysokogatunkowe jak rzeczy.
http://allegro.pl/zaslepka-egr-kolektor ... 17452.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zaslepka-egr-tdi-vw-a ... 17451.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: EGR out - wrazenia
Ja tak właśnie zrobiłem i były przedmuchy, uciekających spalin nie zobaczysz, dopiero jak przyłożysz dłoń.. ta blaszka się nie nadaje, dopiero jak wyciąłem z kawałka blachy około 4mm to teraz trzyma i jest szczelne.zimnylech pisze:samemu zrobic w 5 min z blaszki ktora przyczepjaja do listow in post
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
EGR out - wrazenia
Ja robiłem z takiej blachy jak w "inpost" i przejechałem około 100 000 na tym i się nic nie działo.
EGR out - wrazenia
Witam. Jestem po zaślepieniu Egr blaszką 4 mm. Samochód chyba lepiej pracuje powyżej 3000 tys obr/min. więc jest na plus Czy przy zaślepianiu blaszką dawaliście silikon czy tylko samą blachę??
Zapraszam do mnie...pzdr+
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128517
kupszczelisty
EGR out - wrazenia
Ja wykorzystałem uszczelkę którą daje się pod egr. Czyli kolektor->uszczelka->blacha->egr. Dodatkowo czyściłem kolektor dolotowy który był mocno zawalony smolistym kitem.
EGR out - wrazenia
też będę musiał z czasem wyczyścić kolektor. U mnie uszczelka chociaż wymieniałam ją jakieś 3 miesiące temu nie nadawała się do założenia. A jeśli złożyłem na samą blachę to będzie jakaś nieszczelność??kupszczelisty pisze:Dodatkowo czyściłem kolektor dolotowy który był mocno zawalony smolistym kitem.
kupszczelisty
EGR out - wrazenia
To daj silikon jak nie masz uszczelki, jeżeli fabryka daje uszczelkę to możliwe że bez niej są przedmuchy.
W TDi jest sonda lambda? Mozna o sprostowanie, prosze.Sztomel pisze: Trochę natomiast dziwi mnie fakt, iż sterownik silnika nic nie pokazuje nt zbyt wysokiej temperatury na wylocie spalin przez sondę lambda przy wycięciu mechanicznym EGR i chłodnicy spalin.
EGR out - wrazenia
Koledzy, co trzeba w koncu do calej operacji?
Zaślepke pod EGR, usczelke pod kolektor i uszczelke pod egr??
JacekB pisze:Cornyvlad
Sonda lambda jest w TDI.
Ciekawe gdzie??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
