Sensor deszczu - kalibracja ?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn sie 01, 2011 21:54
JacekB pisze:możesz czarną taśmą obkleić trochę pole działania sensora proponuje koło z dziurą w środku, swego rodzaju pierścień.
Ty chcesz tą taśmę naklejać na zewnętrzną stronę szyby... ?
bodzio92, co do tej czułości to przyjrzałbym się wycieraczkom, możliwe że masz już zjechane (zostawiają smugi, tobie mogą one nie przeszkadzać, a czujnik wariuje)
EDIT: za złe działanie sensora może też odpowiadać uszkodzony żel (między szybą, a lusterkiem) możesz wymienić go sam koszt około 30zł tylko trzeba starannie go nakleić, w przeciwnym wypadku będzie kiepsko.
bodzio92
Post autor: bodzio92 » pn sie 01, 2011 22:06
poolak2006, a no możliwe bo wycieraczki mam już troche zjechane... czułe to kurde :helm: a co do naklejania taśmy to czy nie będzie on dopiero wariował jak będzie przysłonięty ? druga sprawa. czy ten czujnik reaguje na ruch czy na przykrycie powierzchni bo jeśli na ruch w sensie czujnik robi obraz ileś tam razy na sekunde czy mili sekundę a komputer sprawdza obraz (bo mi to wygląda na taką kamerke :D) z obrazem poprzednim to naklejać by można :D
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pn sie 01, 2011 22:18
na ruch nie reaguje bo pod drzewami byś miał jazde, soczewka wg mnie działa jak kamera i rejestruje odbicia z tego swojego obszaru na przedniej szybie, gdy obraz się zmieni (upadnie kropla i dojdzie do załamania światła) to wtedy załącza wycieraczki, może to też być jakoś światłoczułe ale czułe pod względem zwiększenia natężenia a nie zmniejszenia, ciężko powiedzieć
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
bodzio92
Post autor: bodzio92 » pn sie 01, 2011 22:24
JacekB, zapomniałem dodać że nie miałem na myśli żeby ta kamera "widziała" wszystko tylko najbliższy obraz czyli powierzchnię szyby :hmm: a co do załamania światła to bym sie spierał bo jak palec położysz na nim to też zareaguje a palec światła nie załamuje :D
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn sie 01, 2011 22:34
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic470301.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bodzio92
Re: Sensor deszczu - kalibracja ?
Post autor: bodzio92 » pn sie 01, 2011 22:37
wszystko w temacie :helm:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn sie 01, 2011 22:50
Naklejenie taśmy tylko pogorszy sytuacje. Proponuję spróbować z wycieraczkami a jak nie to możesz lekko kropić na czujnik i szmatką do sucha wycierać i sprawdzisz czy pomaga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
